Блок с предохранителями
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,у меня ситроен с4, 3 двери, утром създила по делам всё хорошо но был не большой дождь,машину поставила,а вечером ,когда решила поехать,то не смогла завести машину,и сами по себе включились фары, печка перестала работать,в итоге с проводов её завели,но сразу же самопроизвольно стали работать дворники и фары ближнего света,а из блока с предохранителями появился звук,трещит как будто проводка. Электрики посмотрели и ничего сделать не могут,выдернули предохранитель дворников,а фары так и включаются сами. Сказали обращаться в центр Ситроен. Подскажите пожалуйста,может было у кого так.
Для начала проверить/зарядить аккумулятор. Проверить генератор ток дает или нет.
Ну и если уж "трещит что-то" в блоке предохранителей - поменять его. Можно на б/у.
Заряд они проверяли сказали, это на + и -,да? А сама схема их ввела в заблуждение что она закрыта и внутри не посмотреть, либо новый покупать вроде блок. И багажник открывается,его постоянно надо закрывать перед движением. И ещё они сказали что с проводкой что то может замкнуло. А как вы считаете,может в теплое помещение поставить на несколько дней чтоб просохло всё,или уже нет смысла? что проводка сгорела?
Проводка скорее всего цела. А вот блок не разборный. Его только менять.
Спасибо,что ответили,завтра же поеду к электрикам,надеюсь возьмутся за работу.
Это то что вы выделили чёрным это и идёт на замену?
коммутационный блок предохранителей BSM вы про этот блок имеете в виду?
Да, этот черный блок в который воткнуты разноцветные финтифлюшки с цифрами 10,5,15,25,30  :smile:
Купить б/у на разборке. Новый 10 труб стоит.
Мдя... Посмотрел, где город Серов. Наверное разборок у вас там нет...
P.S. если найти другой очень проблематично - пусть электрики вскрывают его.
Он для французов не разборный, грамотный электрик разберется что к чему. Если там не всё очень печально, то может и сделает...
Изменено пользователем Бес
Дак да,вы правы в нашем городе такое ощущение одни глупые,в два сервиса ездила,одни не взялись вообще,другие что то по-пытались сделать,в итоге просто вытащили предохранитель стеклоочистителей и всё,сказали в Екатеринбург везти на эвакуаторе к дилеру. А это пять часов езды,и сколько денег,бред полный.
Я уже сама поняла, что мтей машине надо. :smile:
Интересно,что за дождь такой, который блок предохранителей заливает и всё что вы тут говорите....Если утопить её ,то зальёт..Просто влага скопилась,а при заводе замкнуло ....почистить пазы в которые вставляются предохранители...для начала,я уверен что ни чо тут страшного нет.. :smile:
Где то тут что то подобное было....если найду подскажу..
Да тут всё вместе,с утра поехала решила что окно грязное и промыла водой,а вода то под капот и набежала,потом мелкий дождь был,потом снег пошёл и температура воздуха +2 таять всё стало,а вечером ехать надо,а тут на тебе,и всё случилось.
Самое интересное делать не хотят.
Вот тут посмотри бусинка,мо жет что и есть ...А так попробуй клему + скинуть на пару часов.А трещит скорее всего релюха ....
Ды не может всё равно залить так,делали не для того что б заливало......
Спасибо большое) завтра разберемся надеюсь. В сам блок сказали вода попадала,потому что была авария в тот бок,и там трещина на корпусе,даже крышка сверху просто прикрыта.
После ваших подсказок,думаю будет всё хорошо. Обязательно отпишусь.
Может снять его и просушить на батарее?  :smile37:
Возможно конденсат, возможно трещина, а возможно по какомe-нибудь проводу наклонному сверху водичка протекла.
Я не первый раз такое читаю. Про воду в этом блоке.
Ох, а этого-то я и не видел , почти в одну минуту ответили.
Вот и ответ как.
У меня была похожая неисправность. Электрик нашел поврежденный жгут проводов в нижней части двигателя. Жгут был плохо закреплен после ДТП и со временем протерлась изоляция. После ремонта жгута неисправность исчезла.
