Ошибки Citroen DS4 p2136, p2121 и p0121 помогите!
antongby
Привет всем. Ребят помогите. Автомобиль DS4 1.6 turbo 150 л.с.
У меня в мороз возникла беда, выскочила ошибка чек-енжин "Неисправность двигателя. Отремонтируйте автомобиль". Я сразу поехал в сервис чтобы чекнуть ошибки, выявили парочку U1118, P2136, P2121 скинули их и я поехал дальше, через день завожу авто ошибок нет, поездил выскочил снова чек-енжин "Неисправность двигателя. Отремонтируйте автомобиль". Поехал снова на диагностику выявили ошибки p2136, p2121  p0121 и U1118 ребята в сервисе приговорили дросель.
Я почитал мануал по ошибкам и мне кажется можно полечить, что скажете?
Изменено пользователем antongby
Солярка замерзла?
@antongby, не знаю кто там приговорил дроссель и где ты смотрел  мануал по ошибкам, но....
1 - U - это ошибки связи. Нет связи между блоками. Какими - другой вопрос.
2 - первая же ссылка в гугле дает 1118 что нет связи с БСИ/ПСФ/ЕКУ.
Это может быть проводка, колодки , предохранители, платы и реле. Все что угодно.
Разберись с этим, глядишь и остальное пропадет.
@Бес, Читал про ошибки тут ввв.obd-codes.com
U1118 - "Ошибка связи с компьютером BSI"
В сервисе сказали, что ошибки
p2136, p2121 и p0121 приговаривают дросель...
Я думаю что проблема в влаге, только не могу понять куда и что проверять, я бы глянул дросель, но он за ДВС спрятан...
По моему мнению
это следствие
@Бес, Спасибо большое. Правильно я понимаю, что это - возможно глюки электроники из-за излишней влажности в BSI как вариант? Не хочу показаться дотошным, но очень хочу увидеть советы что я могу сделать сам для выявления причины =)
Да.
Да.
Снять оба блока, посмотреть и просушить.
Я так понимаю, что вопросы про влагу не спроста? ))) Мыл что ли двигатель?
Посмотреть контакты в колодках, посмотреть провода, на сколько это возможно.
Это простейшее, что можно сделать самому не очень сложно и не дорого.
О! Вот и профи подтянулись  :smile9:
@Бес Да что Вы, не дай бог помыть машину в такие холода =) @dol, Спасибо за совет, мне кажется что попала влага в BSI и BSM, вариант или отпадает?
Привет всем, в общем ошибка имеет плавающий характер проявления. Ездил на днях на S-режиме, заправил 98-ой, часа 3-4, всё ОК.
На сл. день завожу - выскочил "чек энжин".
  Я так думаю снова эти ошибки, уже не ездил к диагностам, пожалел денюшку... Ребят, а не страшно если с этой ошибкой ездить до весны, а там уже решить менять дросель или нет? И может ли это быть причиной засорения самого дроселя, например засмаливание, ведь по сути "тупит" заслонка на малых оборотах до 1300... И еще, может ли это быть проводка до самого дроселя?
