Климат-контроль
Аstarot
Привет) Временами отваливается климат. Работает работает и хлоп - холодный воздух не идёт, при этом клавиша ас горит. Перезапустишь - снова работает и через некоторое время снова повторяется. Ошибок не было и сегодня появилась в bsi. Куда рыть?( Давление на рабочем кондее при +35 22 атм.
Поискал нете на предмет перевода ошибки и что делать. Ничего не нашлось. Если предположить по записи с лексии, выходит что мозги не видят давление в контуре. Датчик давления и/или проводка, самый простой вариант это плохой/окисленные или ослабленный контакт в разъёме проводки на датчике.
А может надо снаружи помыть конденсор.
Там датчик на трубке один вроде,в контуре ВД, остальные уже видимо в салоне (не нашел), ошибка больше не появлялась, да и давление час меряли на СТО - всё хоккей но тупо резко хлоп и перестает холодить, как будто защита срабатывает от обледенения. Перезапуск кнопки а/с и снова пашет. ПОЛТЕРГЕЙСТ! Конденсор тоже смотрели и радиатор - всё читсо снаружи ( ДА еще этот компрессор безмуфтовый - управляется импульсами, бррр.
За термостатом наблюдаем - отлично работает - исключаю его!
, проверьте напряжение бортовой сети в тот момент когда копрессор отключается или не работает. Было замечено, что при просадке бортовой сети или пониженном напряжении бортовой сети переставали работать.
Хотя мне кажется проблема в контактах датчика давления, раз ошибка один раз выскочила.
, сомневаюсь что в низкой стороне ставят датчики.
Эти самопроизвольные выключения кондея после чего начались? Некоторое время назад перезаправляли систему? Марка фреона?
Только что проехал 300км с лишним по не очхорошей дороге с обгонами тряской и т.д. кондей также отваливался но стоило мне его крутануть на 19 градусов оба регулятора и поставить в авт(3) - работал всю дальнейшую дорогу до дома, правда пришлось закрывать дефлекторы - холод ацццкий... Причем даже при интенсивном разгоне (тапка в пол, поиграл в формулу 1 с ниссан тиана ) кондей не отключился!
Сегодня с утра кондей не запустился. Доехал до работы , час стояла, сел скататься по делам - заработал.... Ошибки почитал вечером диагбоксом - пусто((((( достал он меня реально
Спасибо, завтра послежу на напряжением.
Утром напряжение акб? до пуска двигателя,во время пуска двигателя? (если просаживается меньше 10 с чем то вольт кондей работать не будет, обнаружено опытным путем сочинским клубником)
сколько при старте? когда стартер крутит? при пуске двигателя не может быть 12,8
Изменено пользователем Олегович
Но климат включился не сразу а когда только поехал
Косвенно указывает на разряд акб при старте, больше чем заложено в мозги машины.
У того клубника при старте проседало ниже 10V, к.к. при этом не работал.
Подзарядил он акб, стало проседать не ниже 10,5V, кондиционер заработал. и еще, он стал выключать кондиционер за некоторое время перед остановкой двигателя, кста это надо делать вообще, чтобы за десять минут до предполагаемой остановки двигателя высушило испаритель в печке, плесени не будет.
Ну кто же вам сможет ответить? если нет данных что происходит с бортовой сетью в этот момент, может нагрузка от музыки просадила
