Вопрос по Particulate Filter (F.A.P.)
Значит сняли фап, по словам мастеров был сильно забит, хотя я полностью закоксовавшихся сот не видел, но налипшей сажи было много. Залили все прималюксом, сказали надо чтобы сутки постаял отмок (у меня отмакать будет двое суток, т.к. собирать начнут только в понедельник). В бачке йолиса не было совсем, до такой степени, что стенки пакета слиплись, пришлось покупать и доливать.
В сервисе из 7 машин как минимум 3 (не считая моей) были по вопросам фапа, в двух он был криво удален и кончилось все печально. По словам мужичка, который занимается компьютерной диагностикой, фап более менее нормально удаляют только на 2.2. движке, в остальных все плохо. В его словах как мне кажется есть доля правды. он рассказывал о том, что на 1.6 хди движке после удаления фапа большая вероятность положить турбину (похоже на правду, т.к. в фаповом и безфаповом движке турбины разные). Сказали также что после промывки фильт отходит как минимум 90 000 км.
да походу везде есть шаловливые ручки
стоило считай 10 000 россии вместе с жижей, жижа 1,9 млн бел.руб
Изменено пользователем Писатель
Здравствуйте! у меня комп пишет, что низкий уровень присадки, но я смотрел в бачёк там процентов 70 присадки.НО комп упорно пишет "п фильтр адд левел лоу".
Как с этим бороться? У нас в Красноярске мне толком ничего сказать на могут, только вроде того ,что вроде как насос не впрыскивает присадку.Где правда?
алш, ну дык по фотографии не лечим, есть слуховой тест насоса его делали? работает? ну или может быть так, что жидкость долили а прописать уровень забыли тогда тоже будет писать что жижи нет
что такое слуховой тест? а на счёт жидкости не знаю как купили так и естть. придётся разбираться.
потому что ошибка несколько напрягает своим появлением на экране компа.
слуховой тест тест на звук, т.е. моторчик включается и жужжит,т.е. понятно, что это жжжжж не спроста. Если моторчик работает, то тогда смотреть параметры по жиже если комп видит что жижа есть но не впрыскивает а моторчик жужжит тогда х.з. разбирать смотреть, если комп не видит что жижа есть прописываем параметры по жиже и снова пробуем.
в этом то вопрос. можно ли прописать нужное количество присадки.
как вы себе представляете жужжание насоса если смысл работы его впрыскивание нужного количества присадки на определённый объём топлива
потом он ждёт нового вливания топлива и добавляет ещё присадку. как подловить тот момент когда он должен залдиват присадку.
так я вам о том и говорю, что через лексию его можно принудительно заставить жужжать и это будет хорошо слышно в салоне. И по второму вопросу да, прописать количество оставшейся присадки можно
очен нужная информация
в воскресение записался на диагностику к ОД. может подскажете поэтой теме, что и как в диагностике посмотреть,покрайней мере им подсказать где смотреть и как.
Красноярский ОД ещё "свеженький" и опыта работы с дизелями у них наверно не много.
алш, да вроде там все просто, вкладка есть отдельная по сажевому фильтру. У меня самого лексии нет, может давид, или Попесыч подскажет по конретным вкладкам. Диллер должен разобраться, даже методом научного тыка
В принципе писатель все правильно написал, есть слуховой тест насоса присадки. Есть еще тест на производительность этого насоса и испытание форсунки впрыска присадки. В прилагаемом архиве инфа как сделать эти операции ну и еще несколько файлов по системе ввода присадки. Удачи.
P.S. То, что выскакивает у вас на компе, это не ошибка, а предупреждение. В архиве также перечень возможных ошибок калькулятора впрыска присадки (их можно прочитать на диллерском приборе LEXIA). УДАЧИ!!!
Присадка елис.rar
Добрый вечер. Я раньше ездил на дизельных Фиатах, но меня проблема сажевого фильтра обошла, но те у кого движки были под Евро 5 неоднократно обсуждали эту проблему.Реальный выход по этой ссылке
http://chip-tuning.by/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=155
Такие же конторы уже появляются и в Украине. Так что Я думаю и Вас такие должны быть.
gulliver54, На самом деле это не выход из ситуации ибо:
1. Удаление ФАПа влечет за собой перепрошивку мозгов на стандарт ЕВРО 3-черный дым из трубы обеспечен на 95% (по словам человека, который в нашем городе фильтра эти выкидывает)
2. ФАП на нашей машине можно промыть (сам делал, плюс Писатель тоже через это прошел
3. Если бываете за границей, то это финиш- немцы в крупных городах бывает замеряют уровень CO2 прямо на дорогах, сам лично видел как дядю на Т4 мучали возле Берлина( штраф 300-400 евро)
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Добавлю еще, что никто не знает, что конккретно эти умельцы меняют в прошивке и как это отразится на работе двигателя. Промывка в этом плане гораздо понятнее и прозрачнее, есть люди которые промыли фильтр добавили присадки и после этого проехали более 100 000 км., что даже с моими не маленькими пробегами 3 года эксплуатации, так что эти 300 баксов которые стоит промыть фильт и добавить присадки размазываются по пробегу уж очень тонким слоем. Замечу, удалить фильт будет стоить в районе 200 баксов, по мне так лучше сохранить машину в заводском состоянии и переплатить 100 чем что-то непонятное липить.
Писатель, поддерживаю, повальное удаление фапов и прочих дпф в Беларуси до добра не доведет.
PS в поведении машины что то изменилось после промывки?
Писатель, насколько я понимаю, динамика должна была бы улучшиться после прочистки.
У меня по мск вообще 7,3 сейчас, сам в шоке. До того 8-8,5 было, а летом с кондеем доходило до 9,5.
Изменено пользователем LDS
LDS, у меня при средней 22 км/ч за 100 км (после сброса) - 9 литров/100 км. Так что вот это шок, а 7,3 это нормально еще.
Динамика сильно не улучшилась, но и фильтр как писал я выше сильно забит не был, оказалось просто присадка была на 0
LDS, Писатель, В моем случае улучшение динамики было заметно, но у меня и фильтр был сильно забит.
Расход как был 7,3 так и остался
Http://lal-auto.ru/
Писатель, Ну и хорошо! Грацую комрад
Http://lal-auto.ru/
