Задние фонари
flinter
2 на сегодняшний день с 1 вт потребляемой мощности с диода снимают более 100 люмен (галогенка - 25-30 лм) вот и выбирайте
3 производители гарантируют лайфтайм 50000 часов при нормальных условиях
проблема в том, что ваше поняти о светодиодах ограничено 3/5/10 мм бульбочками из дешевого пластика
у современных светодиодов угол рассеивания от 100 до 180 градусов. и проблемы окусировки решены давно
Частично согласен, однако проблемы фокусировки решены в специализированной для светодиотов оптике, а не в кейтайцкой хрени с цоколями лампочек Ильича для обычных фонарей. Проблема охлаждения светодиодов с отдачей 100 Люмен/Вт тоже не 2 пальца об асфальт, а если их не охлаждать, то условия становятся для них сильно не "нормальными" и про пицот сот часов лифетима можно позабыть.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
По режиму работы: всем со школьного курса физики извесно каким образом работает лампа накаливания(постепенно разогревается за счёт изменения сопротивления нити накаливания), и что она не полярная, в отличие от светодиодов.
Только все как раз наоборот. У холодной нити лампы накаливания сопротивление меньше,
чем у горячей. И в момент включения лампы накаливания как раз вначале бросок тока,
который уменьшается с прогревом лампы. Поэтому лампы обычно перегорают в момент включения.
Изменено пользователем citrc2
Правда Ваша! Но если задний участник потребует внести в протокол, факт того, что стопы не горели, то лампы 100пудов отправят на экспертизу, а там легко найдут N отличий по пункту 3.4 перечня неисправностей при котором запрещена эксплуатация ТС, а там от 4до 6 месяцев оздоровительной ходьбы пешком + спонсорский взнос на восстановление того кто не увидел светодиодов в колхозном исполнении.
Какой спонсорский взнос?!
Еще раз повторяю - даже негорящие стопы не являются причиной для въезжания в зад. Поэтому
можно сколько угодно раз записывать в протокол и проводить экспертизы, но виноватым
все-равно будет тот, кто въехал. И не будут вписывать это в протокол - всегда
можно сказать, что стопы перестали гореть от удара. И никто экспертизу проводить
не будет - Вы насмотрелись детективов по телевизору. Даже в действительно спорных
ситуациях экспертизу не назначают так как это стоит солидных денег. Вот если колхозный
ксенон оcлепит и будет авария - то да, с очень большим трудом можно доказать, что виноват
владелец ксенона.А если стопы ослепили - это тоже не оправдание так как при ослеплении нужно экстренно тормозить, а не въезжать в зад.:-)
Я ещё раз напоминаю про пункт 3.4 перечня неисправностей....
И ещё раз предлагаю не повышать вероятность получения впуклости на своём багажнике, все остальные разборы после, будут сильно не интересны для обоих участников. Вспомните слова, которые Вы произносите внезапно ночью обнаружив перед собой КамАЗ замызганные габаритки которого различимы только с 15 метров, вам в свой адрес такое слышать приятно?
Изменено пользователем partya
Считается, что если
есть талончик ТО, то машина была на момент аварии исправной.
Это не так.
Более того, уже давно можно проверять техсостояние (ту же аптечку и пр.) авто на трассе при действующем талоне, т.к. была отменено (год назад вроде или более) примечание в КоАПе, запрещающее это делать.
Ранее было написано:
При этом запрещается проводить инструментальную проверку в организации независимо от формы собственности, повторно проводить технический осмотр транспортного средства, прошедшего его в установленном порядке, а также требовать у водителя, собственника или иного законного владельца транспортного средства предъявления или приобретения экологических талонов, диагностических карт, технических карт либо иных документов, не предусмотренных федеральным законом.
Сейчас просто осталось "Порядок и сроки прохождения государственного технического осмотра устанавливаются федеральным законом."
Ну и что? п.10.1 ПДД соблюдать надо? Надо.
У пешеходов, столбов, заборов есть стопари? Нет. Наезжать на них можно?
Вина - это нарушение правил, находящихся в причинно-следственной связи с ДТП. Причина ДТП - не соблюдение дистанции (стопари еще и не включаются), скорости (вообще не зависит от фонарей), видимости и метоусловий.
За это камазу полагается штраф. Не более. То слово, которое вы (и я) произнесу - доказательством вины в дтп являться не может.
Изменено пользователем ci_la
вот это дискус. вопрос стоял ведь достаточно просто - "кто пробовал?", а вы до камазов дошли...
Да диоды надо подключать определенным образом, но это в том случае если вы паять сами всё собрались, в противном случае дядя уже давно за вас это сделал. или по вашему светодиодные лампы с посадочным под обычную тоже надо пределенно вкручивать?
Escortt, тоже хочу попробовать в габариты и подсветку номера. Думаю в этом месяце сделаю и тогда расскажу что да как вышло.
Изменено пользователем Fitz
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
не прошло и года как я собрался-таки попробовать. Проблема в том, что у нас на рынке есть разные виды светодиодных ламп. Есть дешевый Китай, которые делается под гордым именем Маяк и стоит от 20 р. за габаритную до 90рублей за аналог двухцокольной. Долгое время пытался найти в себе силы купить те что подороже, но всё времени не хватает.
Поэтому попытался использовать дешевый LED.
Если кратко:
Габариты
подсветка номера:
слева LED справа классическая w5w
оба LED
Была также попытка поставить вот такие
вместо задних габарит+стоп сигнал но она с треском провалилась.
Разница стоп сигнала и габарита в случае LED видна лишь когда находишься на одном уровне со стоп сигналом.
Более полный отчет можно посмотреть тут
У вышеперечисленных препятствий на дороге есть другие атрибуты и правила нахождения их на проезжей части. Например, забор или столб НА проезжей части дороги надо специально раскрасить, обвесить катафотами или осветить; пешеход он или на переходе, или на обочине, или нарушитель ПДД.
Хм, то есть Вы серьёзно утверждаете, что заметность стопсигналов не относится к условиям видимости?
ВИНА — психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или бездействию) и его последствиям. Означает осознание (понимание) лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и связанных с ним результатов. В. — необходимое условие юридической ответственности.
Нарушение требований ПДД в части пункта 3.4 "перечня неисправностей..." влечёт за собой, как Вы правильно заметили
За это камазу полагается штраф...
даже без наступления последствий такого поступка.
Наличие наказания свидетельствует о том, что не следует ездить с неработающими в установленном режиме внешними световыми приборами.
Если кратко:
Тоже себе поставил диодные габариты. В темноте неплохо, а днем и незаметно их совсем. Один уже сгорел даже))) Ставил себе маяк +20 светили также, но потом стали дымиться лампы. Поменял на обычные. Очень жажду ленту диодную куда нибудь прицепить, может на туманки хотябы.
А еще видел продаются диодные лампы под габариты. Такая длинная палочка и на ней 8 диодов а не 1 как у нас ;)
Изменено пользователем Zavhoz
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
В салон, там ей самое место! Даже несколько мест: в бардачок, в ноги , в багажник, в подсветку разных полостей и кармашков.
Оставьте фары в покое! Поставьте штатные лампы, отрегулируйте на стенде и в добрый путь!
вот такие?
планирую попозже проверить такой вариант тоже.
Оставим. Обязательно оставим, только габариты поменяем)
Ой не пондравица светоидиодам рядом с галогенкой!, Не любят они жару.
подсветка номера:
оба LED
беда с диодами, что световой пучок у них направленный, а не рассеяный. номер плохо подсвечивается, хотя сам оттенок красивый. я плюнул, да поставил обычные пятерки.
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
Fitz, ну неплохо, хотя у меня подсветка номера на стандартных лапмах светит ярче чем лампы заднего хода)) Ну а насчет габаритов и стоп огней - наверное нет, какие бы диоды туда не впихнуть (есть и по 32, 56 диодов на лампе и сверху и сбоку и от 100 до 1500 руб) все же если диоды - то оптику диодную, а вот в салоне можно поизгаляться.
Главное не размер - а содержание...(с)
Кто сможет точно ответить на мой вопрос?
Если установить светодиодную оптику (задний фонари и боковые указателт поворота), БК ругаться на сгоревшие лампочки не будет? Что то надо внедрять в электрику или всё уже есть в тюнинговых составляющих?
у меня БК как то вообще про сгоревшие лампочки не говорит ничего =)
С одной стороны хорошо, внимание не отвлекает на некоторые мелочи. С другой, оч удобно, не просишь кого-нить смотреть...
Говоря по теме... Должно же что-то стоять в диодной утилите? Если фирма делает тюнинговый аналог фары, она должна проблемы с электроникой как-то решить за такие деньги? Или независимо нужно что-то вставлять в проводку?
В том то и дело, рабочую диодную БК не распознаёт, пишет что сгорела!
Думаю, диодная оптика - это не лампа, там пока не купишь, не проверишь...
Остаётся надеяться, что кто-то практиковал!
Изменено пользователем Resident
Интересно, если установить тюнинговый блок фонарей с диодам, проблема с реле и БК не возникнет?
Думаю, что все равно придется "прошивать" Лексией!
Но лучше всеже обратиться к спецам, например ENZO и пр. на этом форуме
