-=BeTeP=- Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) День добрый. Машина С3 А51. Не заводится, стартер крутит, но толку ноль. С утра со второго раза завелась, но через пол минуты заглохла. При этом появилась надпись "чек ойл левел". На приборке горит "oil", но без "_ _" т.е. как бы датчик по идее в порядке. Уровень масла естественно в норме, но на всякий случай долил 300грамм. И еще горит service Диагбокс ошибок не нашел (была в логе Р2178, но судя по тому что появилась при скорости 21км/ч - к проблеме отношения не имеет). Провел диагбоксом тест 1 и 2-ой форсунок и 1-ой и 2-ой катушек - все ок. Скажите я правильно понимаю что у меня сдох датчик уровня масла и именно по этому она не заводится? Если всё из-за датчика, есть ли возможность его проверить? Изменено 31 октября, 2017 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Датчик масла 100℅ не при делах. Бензин в рампу поступает? При отсутствии ошибок похоже на проблему топливоподачи. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) @dol,тоже думал на бензин... при проверке диагбоксом форсунок слышал шум похожий на шум бензонасоса, но вроде спереди, а не сзади... я так понимаю проверить топливопадачу можно только сняв рампу с запустив тест форсунок, верно? З.Ы. Кто нибудь знает где в диагбоксе посмотреть давление топлива? Изменено 31 октября, 2017 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Можно отсоединить трубку подачи от рампы, завести её в бутылку и включить зажигание. Все аккуратно, пластик на холоде хрупкий. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @dol, ок. наверно так и сделаю на выходных.. и заодно сниму задний диван и послушаю бензонасос (шумит или нет), если до этого никто не подскажет можно ли посмотреть давление топлива в системе онлайн... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Я забыл: дпкв у этого чудо-мотора есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Датчика давления на рамке нет. Либо подсоединять манометр к рампе слева (там сосок типа, как на колесе) через переходник. Бес ДПКВ, конечно, есть. Тогда ДБ должен выдать ошибку по режиму работы двигателя (точно не помню содержание). Да и проконтролировать можно через ДБ - видят ли мозги обороты двигателя. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) @Бес, есть датчик частоты вращения коленвала 1920 LR, датчик положения эксцентрика 1920 LX, ну и датчики распредвалов. Но я думал что по любому из них должна быть ошибка. разве нет? Изменено 31 октября, 2017 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Ох, сорри, не прочел, что смотрел ДБ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 да! при всем при этом горит Service Незнаю важно это или нет, но горит... а ошибок нет... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @-=BeTeP=-, Кода началось? На улице плюс или минус был? Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) @dol, сегодня в 9:30 не завелся. с утра в москве вроде около +2, +3 было... я уже незнаю что думать, поэтому тоже напишу - на выходных менял ремень генератора, когда накинул ремень проверил как он сел прокрутив его по роликам - ходил отлично с небольшой инерцией. И еще заметил когда ставил обратно штифт в привод водяного насоса, то он сам не до конца залез, пришлось чуть подтолкнуть... Но сразу после замены я завелся без проблем и даже прокатился по стоянке вперед-назад... Изменено 31 октября, 2017 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 ИМХО: копай в сторону топливоподачи. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Еще такой вопрос: а если дело в аккуме или генераторе? Предположим аккум подсел, поэтому не завелся с первого раза, могла тачка, с нормальным генератором, сама заглохнуть через пол минуты после того как завелась (яж еще со второго раза завел, как и писал в первом посте) или если не могла, то скорей всего гена под замену? И нормально что лампочка аккума не горела (когда машина завелась) если генератор сдох? Изменено 1 ноября, 2017 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В общем проторчал сегодня пол дня возле машины. 0) подключили аккум к работающей тачке, дали поработать минут 10-15 попробовали завестись (пока кручишь стартер напряжение с 13.9 падает до 10В) не схватывает 1) вывернули свечи и проверили искру - искра есть, свечи мокрые в бензине 2) прокрутили мотор без свечек - над колодцами появилось облачко т.е. бензин поступает 3) нашел старые свои свечи - вкрутили 1 раз чихнула, но не завелась, когда вытащили свечи - старые тоже мокрые Ошибок в диагбоксе так и нет, положение коленвала датчики видят, все тесты (и форсунок и катушек) проходят успешно. Народ! Может ли быть такое что старые свечи уже не пригодны (хотя менял их тупо по регламенту), а те, на которых машина работала, просто залило и меня спасет новый комплект свечей? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 а те, на которых машина работала, просто залило Почему их залило?Почему Не заводится, стартер крутит, но толку ноль. Почему завелась, но через пол минуты заглохла. ??? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Народ! Может ли быть такое что старые свечи уже не пригодны (хотя менял их тупо по регламенту), а те, на которых машина работала, просто залило и меня спасет новый комплект свечей?Может быть. Но если и их зальет, куда копать - непонятно.Попробовать заводить как на карбюраторе - играя педалью газа. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Свечи прокалить, выдернуть пред бензонасоса, продуть горшки, затем все собрать и заводить. Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Вы наверное считаете,что это российский таз коль такие советы даете? Компрессию в цилиндрах проверь,пневмотестером проверь герметичность двс Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) @адвокат, А в чем отличие от советского таза, давай поумничай? Таз побольше пройдет. Изменено 5 ноября, 2017 пользователем maus75 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Не, не считаем. Я эти цитрусы 10 лет ремонтировал, maus75 на них столько же ездит. Поверь - дедовские методы иногда помогают. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Железо моторов существенно не изменилось за век. Поэтому при незапуске смотрим топливо, искру и железо. Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Подход к технике другой молотком не отремонтируешь,типа свечи продуй,фары потери и т.д. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Не, современные диагностические приборы не могут учуять отсутствие компресии в цилиндре, зависший клапан, и тд. Букварь диагноста всегда начинается с проверки механической исправности мотора, затем только следует поиск ошибок по электронике. Меня так учили. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 @Бес, сам не понимаю "почему", потому тут и интересуюсь... По поводу "завелась и заглохла" тоже не понятно, поидее если уж заработала на подсаженном аккуме, то дальше генератор должен уже поддерживать работу двигателя, но кстати надпись service загорелась именно после той попытки когда заработала и заглохла. Кстати после того как подключил другую машину к зарядке теперь надписи service и check oil level пропали, а при поворачивании ключика в положение on - пишет oil level ok. Вообще не понимаю что ей еще надо??? @dol, попробовал сегодня выжать педаль в пол и начать заводить - толку ноль, что в общем не удивительно - у нас же электронный дроссель... @maus75, вот пред бензонасоса я не выдергивал, но зачем это делать? Свечи же заливает - значит бенз подает... но я попробую с, наверно, новыми свечами - наши же вроде нельзя прокаливать - там трескается изолятор или еще что-то в этом роде... Ссылка на комментарий
