Не включается компрессор кондиционера после зимы
Последний раз пользовался кондиционером в том году осенью, что в общем-то, логично. Зимой не включал вообще. Сегодня решил попробовать, но ничего не произошло. Температура за бортом была около +3... +5. Кнопка и индикатор загораются, что все мол ОК и включено, а вот "щелчка" электромуфты нет и компрессор никак не реагирует на включение и ничего конечно не охлаждает.
Что могло случится за зиму? Машина Ксара Пикассо, 1.6 (110), 2006 год, НЕ климат, обычный кондей.
Перед зимой все холодило, все работало исправно. Кто-то рассказывает что в +5 он и не должен включится, но это больше к климату относится, как мне кажется. Или есть свои нюансы у данной модели?
И климат и кондей. В +5 должен включаться. Для профилактики раз в 2-3 мес надо было бы включать. (подземные паркинги в помощь).
Скорее всего "приехало" реле вентилятора. Нет первой скорости - нет кондея. Можно посмотреть - крутится при включении кондея или нет.
Попробовать проверить релюшку - включить кондей, и поднять обороты на 3-3,5 тыс. Можно поднять капот и опустить стекло. Смотреть за температурой (если указатель на приборке есть). Как только включится вентилятор на вторую скорость - так щелкнет муфта кондея и из дефлекторов пойдет холодный воздух. Рев вентилятора не услышать нельзя )))
Если всё это так - это реле вентилятора.
@Бес, Я откручивал золотники магистрали, надавливал на соски, давления никакого нет. Может компрессор не включаться из-за падения давления в магистрали?
Ох, конечно.
06 год, наверное радиатор кондея прохудился.
@Бес, короче, я так и не понял, давления в магистрали нет, может из-за этого срабатывать датчик и не давать компрессору включаться?
@Пегас, поподробнее. Радиатор кондея влияет на включение компрессора разве?
Если система пуста по причине сгнившего радиатора - да.
Он стоит перед радиатором охлаждения и вся кака с дороги и особенно зимой...
Если система пуста - включение компрессора  приведет к его почти мгновенной смерти. В хладагенте масло, нет хладагента - нет и масла.
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Дырявый радиатор - нет давления - нет давления - нет включения кондея.
Что кондей гонять по системе будет, если хладоген улетучился через дыру в радиаторе? Поэтому и не включается.
Всем спасибо за ответы, буду диагностировать.
@Пегас, что почем вышло с работой?
Есть подозрения на автослесарей которые неделю назад мне защиту картера болгаркой срезали из-за закисших болтов. Как раз орудовали болгаркой под радиатором в трех местах. На практике, могли задеть магистраль. Буду выяснять.
Изменено пользователем Константин Г.К.
Это уже роли не играет - с тех пор цены  ИЗМЕНИЛИСЬ
Делал в сервисе специализирушемся на  кондеях (установка, ремонт, ослуживание)
Радиатор заказывал у них из среднего ценового диапазона (что-то около 4 килорублей), сразу менял реле карлсона, а  стоимость работ не помню. Где-то в машине лежат доки. Если не забуду, то завтра посмотрю.
А можно поподробнее с этого момента?! Я обнаружил, что у вентилятора как раз таки и нет первой скорости, а молотить он начинает со второй. Грешил на антифриз, мол не справляется с охлаждением (старый, плохой и т.п.), но сегодня убедился, что дело не в антифризе, а как раз таки во включении вентилятора. Где находится это реле? Как выглядит?
PS: со второй скорости начал работать около двух месяцев назад.
Можно
Это никак не влияет на включение компрессора. Это влияет на работу компрессора. Если вентилятор не включается на 1 скорости дальше поднимается давление в системе кондиционера, что не есть гут... Ровно таким образом я  чуть не убил свой кондей, кода стал грохотать приехал к кондейщикам, они посмотрели, разобрали, приговорили  потекший радиатор и обяснили что мне  "повезло".От давления треснул радиатор, который был уже совсем не новый, утечка и последующий износ компрессора. Брали мазки - там металлической пыли в остатках хладагента...
Мне повезло и после ремонта и заправки грохот компрессора  постепенно пропал
А я уже готовился где искать бабло и немалое....
Кондей дает холод в салон, но он и выдает жару в радиатор! Если карлсон не работает - повышение давления, и дальше по нарастающей.
Новое реле стоило каких-то смешных денег, а поскольку  все разобрано, то и запросто поставлено.
Не шути с кондеем - поизучай стоимость компрессора....
@Пегас, Да что с ним шутить. Я днем хотел его включить, а там молчок. проверил все предохранители под панелью и под капотом - результатов ноль.
Посмотрел шлейф к компрессору - целый. Что из первого надо лечить, так это давление в магистрали, его нет. Открыл ниппели в магистрали, нажал и там ни звука.
Компрессор именно не ВКЛЮЧАЕТСЯ, а не слабо холодит, как многие путают.
Компрессор вроде не грохотал, звуков ранее не было. Просто не включается. Мне просто до сих пор так и не ясны симптомы/поломки, при которых он именно НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Т.е. правильно понимаю, как вариант, что он может не включится именно из-за отсутствия давления в магистрали? О чем свидетельствует и отсутствие давления в моих ниппелях.
Да
Вроде уже все что можно рассказать рассказали...
Именно, так было и у меня. Если давление в системе ниже 2.5 бар, муфта компрессора просто напросто не включится
XSARA PICASSO - D4EB3AP0 - Презентация _ Кондиционер.pdf
XSARA PICASSO - D4EA57P0 - Принцип работы _ Кондиционер.pdf
@Пегас, что-то путаница.
Когда тепло - еще как влияет работа вентилятора на работу компрессора. Например если поехать в не очень жаркую погоду, и только потом включить кондей - компрессор запустится и будет работать и без включения вентилятора. Потому что набегающий поток воздуха достаточно охлаждает радиатор кондея.
Но если увеличить наргузку, то включится первая скорость вентилятора. Возможно ты прав и поднимается давление в системе и компрессор либо отключается если  работал, либо не запускается, если не работал. Так же верно и другое - если нет давления в системе, то компрессор не запустится.
Так же верно и третье - давление в системе есть. В состоянии покоя оно в норме, но как только запускается двигатель - давление возрастает и идет команда на включение вентилятора. И если виновато реле и вентиль не включается - то и компрессор не запускается.
При нагреве ОЖ выше определенного порога - вентиль врубается на второй скорости в обход этого реле.
@Константин Г.К.,  нет давления на ниппелях - езжай на заправку и на опрессовку системы.
И все же проверь, можно Лексией - есть ли первая скорость вентилятора?
Кстати - а она вообще есть? Вентиль двухскоростной?
Увы
По своему  опыту утверждаю - запускается
На моей авто карлсон 3-х скоростной. Пару лет назад зимой  вперся в сугроб, потом в пробке  теипература полезла вверх, потом карлсон включился с жуткой вибрацией, потом все успокоилось. Короче снег через решетку  попал на карлсон (он ПЕРЕД радиаторами). Растаяло и примерзло(  Резистор первой и второй скорости сгорел, прямая (третья) включилась. Через год  разорвало радиатор кондея, хотя  карлсон работал! Работал только на максималке, что и  привело к поломке.
Я ничего не придумываю, просто рассказываю - незапланированные расходы обычно запоминаются  :smile:
ДА
Только это оОчень плохо для лавлени в системе кондея. А так  дрыгатель работает и не перегревается.
Мы же про кондиционирование?
На ходу с  прямым обдувом нет проблем. А на месте у меня  кондей тогда стал просто отключаться
Прикинь, еду - холодит, остановился, постоял и ... потом карлсон как зажжужит!!! и снова прохлада
@Бес
Две скорости точно есть. Первая обычно не слышна, включается когда кондиционер включаю обычно. Вторую (которая сейчас) никогда доселе не слышал даже в самую лютую жару, а тут сейчас в -10 он может молотить стоит только остановиться на светофоре. Что же будет летом если так оставить...
Не знаю, с чего начать. Попробовать заправить и погонять если запустится, поискать утечку. Или сдаться в сервис и как говорится лодку по течению...
Просто из явных поломок могу лишь в данный момент четко определить одну - пустая магистраль. Рассказывали же, что на некоторых экземплярах за зиму все давление уходило если системой не пользоваться. Так что наверное начну с малого, поеду заправлю, там и видно станет. Если не включится, то в электрике буду копаться.
Это называется начну "деньги на ветер"
За 6 лет никуда  ничо не испарилось. Начало испаряться после  поломаного карлсона и сразу после зимы. При осмотре были видны следы утечки  прямо на радиаторе ( "масляное пятно")
Ну заправишь, точнее НЕ заправишь, поскольку там сперва откачка, потом ваккумизация, потом только закачка и опресовка.
Заплатишь зазря....
Кондейщики, если их  не знаешь точняк " заправят", а потом  раскажут...
Я ездил в сервис по рекомендации Мистера ЗЕТ. Там  встретили  любезно, скидку клубную дали 10 проц на  работы и ЗЧ . И марку держали, бекоз  если ЗЕТ  рекомендует - косяков быть не должно!
Заправь систему. Если явная утечка есть, кондейщик ее при помощи уф-лампы обнаружит
Елы-палы....
Заправь, заплати, потом  расскажут?
Если система пуста надо ИСКАТЬ ГДЕ утечка, а потом  тратить деньги на "заправки"
Не советуйте фигню плииз
@Пегас, "Заправь, заплати, потом  расскажут?
Не советуйте фигню плииз"
- Я с кондиционерами не сталкивался до этого. Как эта процедура должна выглядеть? Я так понимаю, без заправки утечку выявить вполне реально? Спрашиваю, чтобы не развели меня на "лишнюю заправку".
Да, действительно, до этого работало все исправно, а тут "бац" и из ничего сломалось. Не люблю такие поломки.
ДА Только это оОчень плохо для лавлени в системе кондея. А так  дрыгатель работает и не перегревается. Мы же про кондиционирование?
Ничего там страшного и ужасного нет. Все рассчитано, и датчики и давление.
У меня когда четверть хладогена оставалась, было так же.
Гость
