отсутствует диагностический разъем
drminko
Подскажите, пожалуйста,  в ситроене с8 2.2 бензин отсутствует диагностический разъем. На месте под рулем имеется только отверстие под разъем. Сложилось мнение, что она провалилась внутрь панели, но при разборке панели выяснилось, что ни разъема, ни торчащих проводов от него  (в случае  его удаления) нет. Может он  где-то в другом месте находится, если  под рулем, под центральной консолью, под бардачком  его нет.  Есть ли возможность поставить новый диагностический разъем  в случае его удаления. Крайне нужно провести диагностику авто, а возможности нет.
в нижнем бардачке между сиденьями смотрели?
  • 4 недели спустя...
Возможно разьем специально спрятан от несанкционированного подключения (как одно из средств против угона). Если поиски не увенчаются успехом-не проблема подключить новый разьем- вся проводка разьема есть на схемах.
