Перестал охлаждать кондей
Добрый день! У меня проблемка с кондеем, в этом деле я не бум бум, может подскажите. У меня в начале появился свист или скрипучий шум в салоне при включении кондея, щас перестал работать вообще. Скажите может его просто заправить надо или что может быть еще? Как узнать уровень фриона в кондее?
Шум фреона в испарителе это признак малого его количества. Перезаправлять кондиционер, желательно именно перезаправлять 480 гр., а не добавлять неизвестно сколько.
Если шипит, то весь фреон не ушел, значит утечка маленькая и ее проблемно найти. Искать заправку с гарантией, они должны проверить на утечки, если возможно заправить, то заправляют и дают гарантию, соответственно если опять утечет, то после устранения причины заправка бесплатна или возврат денег. Если нельзя заправить из-за утечек, то берут только за диагностику.
Маленькие утечки обычно через уплотнительные кольца соединений, замена их решает проблему лет на шесть. В основном быстрее умирают кольца у компрессора, там горячо.
При дырявом конденсоре фреон не держится, давление там приличное.
  • 2 месяца спустя...
Ребят,у меня такая проблема: На прошлом авто кондей дул так,что зубы сводило от холода.Купил ситроена,климат контроль стоит,ставлю 14(МИНимальная температура),на табло горит А/С,дует прохладно,но не ледяным..Получается что такой температурой салон не охладить...Это проблема в моей машине или я что то не так делаю...
С4 Grand Picasso 2011.1.6 120(лс)
для начала проверить салонник, потом давление в системе.
Вообще учитывайте что объем пикассо больше объема седана, так что охлаждать будет медленнее. Но при 14 градусах на табло должен реально холодный дуть. я меньше 21 не ставлю.
у меня был Рено ЭспЭйс IV там салон больше чем в пикассо раза в полтора))))охлаждало хорошо
Поддерживаю Писателя! Для начала салонный фильтр. Если ситуация не изменится значит надо смотреть настройки и ошибки.
ну к примеру я сейчас салонник вытяну,и попробую без него.Если не измениться,что делать
Можете даже не заморачиваться: единственное, чему может помешать забитый салонный фильтр - это поток воздуха. То бишь дуть слабее будет.
А вот на температуру оного воздуха он воздействовать никак не может.
У меня тоже на С4 Пикассо создалось впечатление, что охлаждает хуже, чем на той же Ксаре Пикассо. Но, правда, у меня базовая комплектация с простым лобовым стеклом, так что печет через него дай боже, а на Ксаре лобовуха была атермальная. Возможно, дело в этом, так как если солнце светит в корму - охлаждение субъективно вполне приличное.
Да, и если охлаждение действительно слабое, то возможных причин много: низкое давление в системе, забит грязью передний радиатор кондея, неправильно работают заслонки климатической установки, не перекрывая горячий воздух от печки и подмешивая его к потоку от кондея, и т.д.
Изменено пользователем Непабло
а если машина на оборотах долго работает - тоже чуть холодный?
повторюсь.
у меня было так же, на оборотах отлично, на холостых не айс.
помогла замена компрессора и чистка радиаторов.
вечер добрый, еще вчера и сегодня пол дня ездил с вкл. кондеем, температура за бортом +35, как вдруг пропал шум работающего компрессора и погнал горячий воздух.
попробовал еще раз,заглянул под капот, слышно как клацает муфта, вал компрессора крутится, а буквально через полминуты так и не включившись останавливается. Что могло произойти? Разъясните..я в системе кондиционирования не силен. Недостаточное давление в системе, так куда он мог так моментально деться? никаких "травм" машина не получала
Изменено пользователем Юрий_Н
Для начала помойте радиатор кондиционера. Мне это помогло при подобном поведении кондиционера.
Конечно можно как врачи- ставить максимально плохой диагноз, но может быть всё не так уж мрачно на самом деле. Для начала можно попробовать самые дешёвые и простые способы устранения проблемы, если не помогло, думать, что делать дальше.
Я когда с такой проблемой (перестал "холодить", но шипит) приехал в сервис, товарищ проверяющий (он же заправлящий) кондиционеры сразу, без лишних вопросов, полез снимать вентилятор. Потом добавил в систему азота (или чего они там заправляют при проверках) и обрызгал водой радиатор под вентилятором. Там пузырики сразу надуваться стали.
Он сказал что это "неприятная особенность данных авто" и сильно удивился узнав пробег и на всякий случай сказал что скорее всего его до меня уже меняли (радиатор).
Я же, в свою очередь, предположил что тогда должно все выйти было и не шипеть. На что мне указали на мое незнание матчасти и на то что это не дырки, а микротрещины. И что при снижении давления в системе сопеть перестает, из нипелей шипит, но давления на включение кондея не хватает.
Примерно так. Я сильно не парился. Поменял радиатор, заправил и радуюсь.
Кстати, а правда что не взирая на качество работы раз в два года фреон менять надо?
.....Кстати, а правда что не взирая на качество работы раз в два года фреон менять надо?
Не фреон, а масло в нем.
Современные СТОА подключают машину к аппарату, который высасывает фреон и масло, потом добавляет новое масло и свежий фреон.
Старое масло собирает в себе опилки с компрессора и начинает изнашивать все остальное.
Ценник за перезаправку - от 1250 вкруг.
решай сам, у нас на Югах перезаправить актуально.
Бывает в тени и +48-50С.
Ну, примерно так и хотел сказать.
У меня свежее все. Так что пара годиков есть ;)
Сегодня ездил на диагностику.. чудо аппарат высосал с системы 400 с чем-то грамм.. проверили на утечки- нету.. вернули все обратно, малеха добавили.. резюме: система герметична езжай к электрику, мол может датчик какой нибудь издох..
а можно по подробнее про промывку радиатора кондиционера? спасибо.
так а какой перегрев может быть, если он даже и не включается толком?)
Радиатор нужно отмыть от мух и прочей грязи с наружи, кондиционер может отключаться от перегрева.
