Высота профиля шин на Пикассо
slon23
1.глупейший вопрос: а какие параметры у оригинал дисков?
на моей стоят 6Jx15, вылет 18 (насчет вот этого не уверен, но кажется так), сверловка 4x108, центральное отверстие 65,1.
Ксюша, бывают вопросы и глупее, чесслово :)))))
Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
2.еще глупо веселый вопрос: при покупке стояла резина michelin energy radial xse,зиму проехали на бриджстоунах. сейчас не могу найти два балона michelin energy radial xse, хотелось на перед поставить. загвоздка в том что энерджи разный: и сэйвер, и Е3А - рисунок протектора другой? или это обман моего зрения?
1. Оригинал 6,00 J15 H2 4-18
2. На перед только одинаковые, на зад можно поставить разные, но имейте ввиду при каких то непредвиденных обстоятельствах такая экономия может сыграть плохую шутку, жизнь дороже.
Ну и для успокоения себя, обратите внимания на чём вас некоторые таксисты возят, мало того что резина лысая так ещё и все четыре катка лысые.
да это понятно!вот тут мнение- что 2 новых резины на переднеприводный автомобиль лучше ставить не на переднюю ось, а на заднюю, т.к. зад будет сносить! кто как поступает и чего советуете? просто на 4 новых мишлена $ нема
ксюша76,
Просто купил комплект нового Барума.
По 1500 р за штуку.
Ухудшения после Мишлена - не ощутил.
а про michelin energy radial xse никто ничего не знает что - ли?не буду же покупать барум и ханкок полный комплект, чтобы выкинуть мишлены! задумка какова - купить 2 новых резины michelin energy radial xse и поставить на перед!
Я бы посоветовал, попробовать продать этот michelin energy очень шумная резина.
Или подобрать два колеса другого производителя и поставить, на зад или перед.
Спереди получше протектор, сзади похуже.
в гамме продукции Мишлен нет такой покрышки.
рекомендую внимательно прочитать все обозначения на боковине шины. либо сфотать.
а енто что?
енто? какая-то шина. ссылку откуда фотка трудно что ли приаттачить?
да и не понятно по ней шо-цэ-таке...
вот например тоже "4 канавки" :
Изображение или вот Изображение
зы каталог Мишлен
Greyswan,
Есть практические наблюдения задевания боковины заднего колеса за пластиковый подкрылок на штатной резине - так что вряд ли 205 там станет.
Внимательно посмотрел (снизу залез) на зазор между задним колесом (195/65 зимнее, Haka4 шип) и кузовом = действительно, расстояние от покрышки до внутр. подкрылка - миллиметра 4-5.
205 будет тереть :mda:
А жаль, после Michelen Energy E3A их же Pilot Primacy = сказка...
Изменено пользователем Greyswan
  • 2 месяца спустя...
Менял резину, у меня была пара 185х65х15 - которую поставил спереди, а также пара 205х65х15 которую я попробовал поставить, так как из форума вычитал. что 195х65х15 становится с трудом, резина стала без проблем, нигде не трёт, не цепляет, буду пробовать ставить на перёд. Ребята прошу писать только првереные на собственном опыте варианты, а не нелепые домыслы, ведь судя по недавно прочитанным мной статьям на форуме 205х65х15 вообще не может стать на Ксару-Пикассо.
hans-888,
Спереди при полном вывернутом колесе 205 на 65 будет скрябать по защите(по опыту езды на 195 на 65).
Кстати... а кто писал, что 195 на 65 становится с трудом?
Изменено пользователем Archer
ИМХО при условии, что найдёшь 185/70/15 (про 75 я молчу), начнет тереть сзади об рычаг и спереди при повороте. У некоторых, как писалось в какой-то теме 195/65/15 спереди при поворотах притиралось об подкрылки. А зимой так вообще стремно, снег набьется, может и заблокировать. У меня у знакомого на гольф 2ом такое было с задними колесами.
на ксару пикассо легко становятся 205/65/15, проверено у меня стоят PIRELLI, так что ребята прошу Вас не писать всякую ХУ-НЮ, извените за вырожение, нужно писать проверенное, а не свои глупые предположения.
hans-888,
Пишу проверенное. На 195/65/15 при небольшом слое крязи(меньше 1 см.. линейкой не мерял.... на глаз) на колесе отчетливо было слышно, как ребро жесткости на защите резало эту грязь при вывернутом колесе. Потом убедился визуально по следам на защите. А учитывая, что разница по высоте между 205 и 195 - 6.5 мм, вполне допустимо, что может тереться. Покупка хорошей резины влетает в копеечку. Поэтому Я не советовал бы покупать новую на 205(чтобы узнать, станет она или нет). БУ - вполне допустимо, так как там высота явно меньше будет из-за стирания резины.
Наглядный шинно-дисковый калькулятор http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ .
P.S. Если админ считает, что не в ту тему вставил, то прошу перенести. Это с форума ланосоводов выудил, пока отцу искал диски на ZAZ Sens ))..
  • 7 месяцев спустя...
Прошу совета. В магазинах интересная ситуация:как хорошая резина, так сразу 195х65. Поделитесь опытом, кто ставил такую на переднюю ось?
Не будет ли цеплять в поворотах? Машина станет выше на 6.5 мм, вроде фигня..., но приятно! Здесь с рук новую предлагают CONTINENTAL ContiPremiumContact 2 195/65R15. Вот и теряюсь в догадках. Спасибо за отзывы.
А здесь нашел еще тему про высоту резины, и там пишут, что даже большую ставили и ничего себе так!
[warning]сообщения перемещены в тему, соответствующую вопросу[/warning]
Ну, послушаю еще, пока аксакалы подтянутся.....
Изменено пользователем Nord
