Прочие разговоры о С4 II
Элана
Записался на сервис к оф дилеру на замену масла, тормозных дисков и тормозных колодок (С4 хетчбэк 2013). Есть вопросы:
1) какое масло брать 8597руб.Дженезис (оригинал) , 7970руб. Еврорепейр Premium c3 5w-30 (такое заливал в прошлый раз, заливали из 1л банок а теперь предлагают из бочки-как проверить что зальют заявленное масло, а не например, Лукойл, которое стоит значительно дешевле)
2) тормозные диски передние/задние и колодки передние/задние 35931 оригинал,  аналог 30 тр. Диски менять с подшипниками или можно сэкономить и использовать старые? Говорят что подшипники можно сохранить, а кольца АБС однозначно менять?
3) подшипники : две стороны передние 17814 руб., про задние цену уточнят позже.
Это цены с учетом скидок — скидка 50% на работы и 20% на запчасти.
Прошу прокомментировать и дать советы по теме. Опыта у меня мало, надеюсь на вашу помощь!
ПС: почему Дженезис это оригинал (а не Эльф) и почему Еврорепейр это аналог? И в чём разница между ними?
ППС: сегодня перезвонили из сервиса оф дилера и уточнили цены:
Масло 7970р еврорепейр, теперь уже за 8620р
Подшипники : две стороны передние было 17814 р/ стало 37тр
Вообщем всё подорожало! Где же клубный сервис в Питере, как на него выйти, может там лучше будут предложения?
С4 хэтчбек, 2013г, АКПП, exclusive
@forsman Спроси лучше в Telegram, тут мертвый форум, ответ не дождешься. А вообще если бы я жил в Питере, обслуживался бы в клубном сервисе, думаю там не возникало бы вопросов. Я так думаю...
@Aleksandr161 Ок, спасибо. Ничего не знаю про клубный сервис в Питере. Уточните пожалуйста как на него выйти, как связаться?
ПС: и пожалуйста ссылку на Телеграмм форум, если не трудно.
@forsman
Здесь почитай, много инфы по СПб. А Telegram - вверх страницы поднимись, выделена синяя строка с надписью "МЫ в Telegram" и переходи по ссылке. А вообще через поисковик здесь же на форуме набирай вопрос, только галочку ставь"этот форум", многие вопросы уже давно изучены и описаны, только искать ответ. Удачи!
@forsman А что за дилер?
Я просто по Аксису смотрю, по дискам-колодкам перед плюс зад там примерно похоже (без скидок, только если запчасти покупать):
оригинал - 39000
ТРВ - 39100
Еврорепар - 38200.
Подшипники передние оригиналы 13000 за пару, SNR - 10000.
В 13.12.2023 в 18:13, forsman сказал:
Перед - диски отдельно, подшипники отдельно. Задние - диски с подшипниками в сборе идут. Отдельно задние диски без подшипников искать чтобы старые подшипники в них закидывать, да ещё и кольца магнитные отдельно? Стоит оно того?
А что Вы подразумеваете под словами "Клубный сервис"? Если сервис-партнёр с соответствующими скидками и предложениями для членов клуба, то в Питере я такого не встречал. Есть профильные сервисы по французам или именно PSA. Смотрите ссылку выше.
Я ремонтируюсь во Французской мастерской на Макулатурном проезде, но запчасти в основном сам покупаю.
@Aleksandr161 @Aldaron Огромное спасибо за ценную информацию! Понял, что передние: диски отдельно, подшипники отдельно.Тут можно комбинировать, а задние надо конечно менять вместе с подшипниками, в сборе. Французская мастерская на Макулатурном проезде ("L`atelier Francais" Французская мастерская"), знаю этот район, надо с ними связаться и узнать их условия. Как бы вы действовали на моём месте желая минимизировать затраты не в ущерб качеству? Где и какие запчасти лучше купить самому, а что лучше у них ? "Клубный сервис" мне посоветовал Aleksandr161, может он пояснит где его найти в Питере?
ПС: напомню что мне надо поменять масло и заменить изношенные с 2013года  тормозные диски и колодки.
ППС: оф дилер у которого я много лет проходил сервис и цены которого приводил выше: Аксис на Выборгской наб 57.
А разница какая? Температурные зазоры?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
В 15.12.2023 в 13:46, forsman сказал:
Прошу прощения, я на форуме много видел записей об этом сервисе, но как оказалось он в Москве. Прошу извинить, бывает!
Французская мастерская оригинальные запчасти берёт в том же Аксисе, аналоги либо там же, либо где быстрее. Ну естественно немного накинут за то, что сами съездили-купили. Могут проконсультировать и по запчастям и по работам, чтобы запчасти купить самому.
У них в группе в Контакте, кстати, вроде актуальные расценки, можно примерно сориентироваться. Работают давно, мастера там неплохие, диагностичекое оборудование есть. Кого-то смущает обстановка, что там гараж гаражом, мне так пофиг, ребята толковые, на французах собаку съели. Я уже лет семь там периодически что-то делаю. Цены особо не ломят.
Есть ещё профильный сервис по французам French Motors на Фучика, но там я не бывал.
Дальше всё зависит от человека. Если есть некоторые навыки и знания как что делается, или нормальные инструкции - можно что-то самому сделать, главное, чтобы было место, где можно спокойно ковыряться с машиной. Если уверенности в себе нет, тогда лучше в сервис.
В самом простом варианте, поменять масло и передние тормозные диски и колодки вполне можно самому, там всё максимально просто. Замена задних уже потребует специального инструмента и умения им пользоваться. Но в реальности всё будет зависеть ещё и от состояния конкретного узла. Если например в те же передние тормоза до Вас никто не лазил (впрочем судя по возрасту машины хотя бы колодки меняться должны были), то удастся ли ту же скобу суппорта спокойно открутить - вопрос, возможно придётся что-то придумывать на ходу. И сделать это в сервисе, при их оснащённости инструментами и приспособами проще и быстрее, хоть и не бесплатно. А дальше при разборке может ещё что-то вылезти, а может и нет.
Для себя я решил примерно так: хотя достаточно многое по машине я делаю сам, я отдаю себе отчёт, что какие-то операции могут потребовать значитеного времени (в том числе и на исправление косяков, которые могу наворотить по незнанию или из-за того же плохого состояния узла). И дальше решаю, что мне выгоднее: потратить своё личное свободное время на решение возможных проблем или заплатить мастерам, чтобы их решали они.
Маслоотсосом.
@Ситруа Жомапель Потом ещё пробку вроде надо заменить...и действительно, как и куда сливать? Можно например  какую то емкость на 5 -6 литров подставить ...и надо заехать куда то чтобы можно было добраться до пробки и тд. Вообщем самому это сделать не просто ( . Может лучше купить масло и поменять его у офдилера?
ПС: да купить масло и заменить в крупном магазине, это вариант!
8 часов назад, forsman сказал:
Редуктора заднего моста?
Обязательно
Спойлер
Печка, кстати, как, работает?
@Ситруа Жомапель Если знаете адреса этих магазинов где можно купить масло с бесплатной заменой желательно в приморском районе Санкт-Петербурга, то сообщите пожалуйста здесь.
@Ситруа Жомапель Печка работает нормально.
@Ситруа Жомапель Навеяло...)) Я имел ввиду проверенные магазины )) И кстати, какую марку масла брать и каких производителей для моего варианта?
Масло нужно моторное для мотора со следующими характеристиками:
Температурный допуск bmw longlife-01.
Вязкость при 100 градусах — 12,9
Щелочное число — 11,3
Зольность сульфатная — 1,0-1,2
Температура замерзания — -42
Соответствие стандартам ACEA A3/B4
Соответствие стандартам API SN/CF
Соответствие стандартам Peugeot/citroen B71 2296.
Лукоил GENESIS ARMORTECH 5w40 вполне подходит.
Я скоро такими темпами расплАчусь.
всем привет! подскажите плиз чем лучше промыть систему охлаждения? собираюсь менять радик печки, прошлый протянул 5.5 лет. хочу в этот раз не просто заменить антифриз с радиком, но и промыть всю систему. собственно вопрос, чем лучше это сделать чтобы не стало еще хуже, лавр, хайгир и тд?
по антифризу хочу взять волка 8325984 2х4 литра, чтобы про запас остался на долив и тд. по допускам у него есть ПСАшный.
Можно ли на С4 поставить видеокамеру заднего вида? Какие есть варианты? У моего друга Мерседес с такой камерой, так парковаться одно удовольствие: всё отлично видно и парковка с одного раза и строго перпендикулярно бордюру. Без камеры у меня не получается с первого раза ровно припарковаться. Чуть чуть всегда неровно и приходится дополнительно юзать.
