хххANTххх Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Описание проблемы выше. Решена заменой термостата. В последний момент сервис уперся с гарантией, жаль, из за копейки удавились, а теперь потеряют лицо перед клиентами. После замены заметил интересную вещь, о которой предлагаю поразмышлять. Перед полным умервщлением термостата, примерно за 3-4 недели плявилась неприятная периодическая легкая вибрация движка. Решил что сдохла какая-то опора. Осмотр и замена подозрительных проблему не решили. А после замены термостата обратил внимание, что она исчезла. У кого какие мысли на сей счет (кроми мистических)? Космические войска самые космические в мире Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @хххANTххх, Возможно просто нормально пластик собрали после замены термоса. А может это тупо вентилятор срабатывал. Вариантов масса. Бес и хххANTххх 2 Ссылка на комментарий
хххANTххх Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @mich67, грешить на плохую сборку вышедшего из строя термостата не могу так как изначально после замены все было хорошо, да и сам сервис хороший, мастера очень грамотные. Наши разногласия и недопонимания начались когда они стали выполнять только работы, а запчасти покупай где хочешь, но вот у нас сидит комерс, так у него все быстро и ни куда ходить не надо, но претензии по запчастям к нему, к нам только по работам. Здесь проблема именно в работе термостата, но вот какая не пойму. Космические войска самые космические в мире Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Он говорит о пластике и деталях, которые снимаются с двигателя для замены термостата. Такое реально может быть. После замены воздушного фильтра иногда появляется вибрация на педали газа. хххANTххх 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Не стал читать весь раздел, просто напишу свое может кому поможет. Машинка пикасенок гранд 2008 года 1,6 HDi. При очередной поездке загорелось стоп+сервис+высокая температура двигателя. Остановился посмотрел верхний патрубок теплый, нижний холодный. Первая мысль термостат. Подождал на дороге пока остынет двигатель и попробовал запустить мотор, через 3-5 сек. вентилятор врубился как сумашедший и загорелись вышеуказанные надписи и плюс к этому anti-pollution faulty. Подождал еще и когда однозначно остыл двигатель,а все повторилось понял что датчик, забил на надписи (прикинулся что по английски не понимаю) и поехал до дому. По приезду пирометром замерил фактическую температуру двигателя- все в норме. Купил датчик, оригинальный кат.№ 1338.С1, я купил аналог FAE № WS2609 за 450 руб (идет с кольцом резиновым) поставил за 15 минут, ничего не прокачивал, завел все работает ошибка anti... активна. Забил, просто стал ездить по городу и через 4-5 запусков двигателя ошибка ушла. Кстати пытался прозвонить новый датчик тестером он ни фига не показал при окружающей температуре примерно -3, а демонтированный показал почти 0 сопротивление по моему 4-3 Ом. Надеюсь кому-то это пригодится. Бес 1 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 При какой температуре должен включиться термостат на большой круг и вентилятор,у меня температура 97* была нижний патрубок холодный может кто подскажет в чем дело,спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 В термостате. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Здравствуйте. На ТНР 155 в очередной раз потек корпус термостата. Посоветуйте запчасть какого производителя, предпочтительней. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 @gulliver54, Оригинал... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Оригинал прослужил меньше 10тк, Стиль езды спокойный. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 @gulliver54, Ну покупайте неоригинал, тоже на 10 хватит) Где потёк то? Сколько времени прошло после замены? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Завтра вскроют на сервисе, буду знать точнее . Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Бачек термостата прослужил 15 тк, потом заклинил и как следствие разрыв верхнего патрубка печки. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 name="gulliver54" потек термостат. - могли перетянуть болты при установке - гарантировано будет деформация пластикового корпуса.- с поверхности ГБЦ не убрали коросту, пока прокладка не обжалась, антифриз держался- бракованный термостат XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
