При запуске выскакивает ошибка
Катерина074
Стала обладателем ситроен дс4 2012 года 1.6 турбо 150 л.с. Не так давно при запуске машины стала появляться ошибка, которая сопровождается включением вентилятора. Иногда машинка отказывается ехать, но если чуть погазовать, то все становится замечательно. Что характерно, ошибка пропадает сама в процессе движения. Заехала в сервис, поменяла свечи, фильтр топливный, но ничего не помогло. Что может быть не так???
Неплохо бы узнать, одновременно ли проявились данные ошибки (в журнале ошибок момент проявления при одинаковом пробеге). Чтоб это определить в сервисе должен быть сканер Lexia.
Надо переставить катушки, посмотреть перекинется ли ошибка на др. цилиндры. Если да, то катушки под замену. Если нет, и одновременное проявление пропусков - подозрение на неисправность ТНВД.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Ок, попробую
Но № ошибки в студию обязательно. Т.к. причин может быть много:  свечи, провода высокого напряжения, катушка зажигания, забились форсунки, ГРМ и т.п.
Коллеги, подскажите леди где почитать.
Зачем темы плодить?
Evgennnnn, Включение вентилятора это аварийный режим при пропусках, не вводите людей в заблуждение!
Мне на сервисе сказали что при любой неисправности (явной или мнимой) двигателя всегда включается вентилятор радиатора (когда выскакивает ошибка и появляется надпись Отремонтируйте двигатель)
Изменено пользователем lmo512
Misha_n
Неплохо бы узнать, одновременно ли проявились данные ошибки (в журнале ошибок момент проявления при одинаковом пробеге). Чтоб это определить в сервисе должен быть сканер Lexia.  Если одновременное проявление пропусков - подозрение на неисправность ТНВД.
@dealprochip
Ребятушки, записала все ошибки с компьютера какие были в памяти:
1. Р1338
2. Р1336
3. Р1337
4. Р1339
5. Р1340
6. Р0313
7. Р0087 я так понимаю, эта ошибка по давлению в топливной рампе, как сказали и видимо тнвд умирает...
8. Р12АА
9. Р12А1
10. Р0172
11. U1218
12. Р0562
13. Р0462
Вот весь журнал ошибок, которые насобирала. Жду ваших советов. ТНВД самый дешевый нашла за 22т.
@Ilyain,
Если не ошибаюсь, то в прошлый раз были ошибки по пропуску зажигания в 1 и 3 цилиндрах и по давлению топлива. Видимо придется менять тнвд((((  Французик меня расстроил  :smile2:
  • 2 месяца спустя...
