Штатные датчики давления в шинах
Интересно где купить такие элементы питания. Быстрый поиск не дал результатов, нашел пока только такие Батарейка Renata CR2450, но отсутствует буква А после номера и такие батарейки для разных слуховых аппаратов и как она себя будет вести при морозах и при сильном нагреве неизвестно.
Вот и фотка и доп. информация
http://russian.tacbattery.com/china-cr2450a_3_0v_600ma_li_mn_primary_lithium_button_cell_buttery-193393.html
Характеристики
1. Клетка кнопки лития CR2450, клетка кнопки CR2450, клетка монетки TAC, клетка кнопки лития 3.0V, клетка, батарея
2. Тавро: TAC
3. Номинальное напряжение: 3.0V
4. Номинальная емкость: 600mAh
5. Средний вес: 6.7g
6. Диаметр: 24mm, толщина: 5mm
7. Срок годности при хранении: 3 лет.
8. Продукты батареи применимые: Игрушка, свет СИД, PDA, часы, карта памяти, etc.
Изменено пользователем Misha
  • 5 недель спустя...
1david1, продаешь что ли?
  • 6 месяцев спустя...
элемент питания в датчиках (если датчик рабочий) можно заменить. всё получилось, и датчик работает.
для датчиков на фото (пост 58) батарейки продаются.(их легче разобрать они залиты мягким заполнителем).
есть еще один тип датчика (он на закручивается гайкой как на фото), а прикручивается к соску изнутри. там элемент питания ЛИТИЕВЫЙ CR2045HT. разбирать его сложнее т к он залит твердым заполнителем. Батареек на него не найти :facepalm:, поэтому можно менять на другие литиевые с напряжение 3 вольта, ну и более мощными.
(если интересно то на Драйв 2 отвечу то покажу что как делать)
  • 4 недели спустя...
Не нашел ответа, поэтому спрошу.
На летних дисках стоят датчики. На зимних нет.
Когда осенью менял колеса, то не подписал их и поставил по состоянию резины. Т.е. не тем по местам, что раньше стояли.
Сейчас всплывает таже надпись о неработе контроля.
Как прописать? Лексия обязательно нужна?
Или колеса перекидывать?
  • 3 месяца спустя...
Не нашел ответа, поэтому спрошу. На летних дисках стоят датчики. На зимних нет. Когда осенью менял колеса, то не подписал их и поставил по состоянию резины. Т.е. не тем по местам, что раньше стояли. Сейчас всплывает таже надпись о неработе контроля. Как прописать? Лексия обязательно нужна? Или колеса перекидывать?
Отвечу на свой вопрос.
1. Чтобы прописать датчики нужно знать их номера, а для этого надо разобрать все колеса.
Не стал это делать.
2. Даже при том, что пишется "датчики не мониторятся", они все равно контролируют давление:
- пробил боковину  переднего колеса. Моментально был сигнал, что давление упало. При этом было моргание и звуковой сигнал - не пропустишь.
- заднее колесо стало спускать. При давлении 2,1 кгс. пишется о низком давлении.
Так что все работает, лишь не извещает о том, какое именнно колесо.
как то тема сисек не раскрыта! На ебэй щаз какие то невменяемые ценники, а второй комлект хочется
Как много прощается человеку, когда он - она!
А чего не раскрыто?
есть только оригинал!  (для штатной системы)
Верно. Оригинал. Еще, новая технология позволяет сделать оригинал, скажем, для второго комплекта дисков. В таком случае, рабочими будут два комплекта оригиналов.
Для извлечения номеров ID датчиков, совершенно не требуется разборка колес и вообще, какие либо механические действия. Специальный, лицензионный прибор, сканирует датчик (2-3 сек) и затем записывает эту информацию в новый, "чистый" и на выходе - штатный.
И все таки расскажи - почему производитель чудо-датчиков не упоминает ситроен в спецификации? Многие марки и модели есть, ситроен - нет.
Что где почем? Ссылки. Куда бежать с деньгами в потной ладошке?
К нелюбимым всеми ОДшникам - у них есть, стоит наверняка недёшево.
...дело даже не в завышенной цене у ОД. А в том, что используя датчики купленные даже у официалов, требуется "прописка" в систему при каждом сезонной смене колес  или выходе из строя датчика.
А если сделать,  как бы это сказать - клоны, то вопрос решается один раз, за вменяемые деньги и на весь срок эксплуатации.
tp-ms.ru
...авто Citroen в спецификации есть.
Мне что - скриншот с сайта сделать, если вы не в состоянии туда посмотреть?
Делается клон датчика, то есть для системы оба экземпляра будут выглядеть как один. Только первый (например на лете) родной, а второй (на зиме) - клон.
Так не надо ничего менять в настройках системы обнаружения давления - ты колеса поменял, а для системы вообще ничего не изменилось.
Идея неплохая. Таких клонов можно понаделать сколько угодно.
