arto Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 На задней подвеске заметил, что нет одной детали слева, кажется пыльник или защитный кожух, справа он есть. Видимо сорвало в сугробе или по "айсбергу". на фото деталь указана стрелкой,фото взято с форума,стрелка моя у кого есть схема деталей задней подвески, , надо определить из чего состоит, из 1 или из 2 деталей, определить артикул и название, чтоб по телефону спросить в СЦ / заказать... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 arto, держи тебе нужна деталь под номером 5. Я кстати, как то зимой тоже ее оторвал, пришлось заказывать - стоит недорого :thank_you: arto и sparks1967 2 Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Так вот за что с меня 2*190р. зимой собрали. Отсутствовали на машине оба, но у ОД были в наличии. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) leonn_c5, спасибо большое!!! судя по конструкции оно нарисовано в раскрытом виде, малая половинка(нижний отросток) загибается наверх и защёлкивается. Protector: 521810 -правый. 521811 -левый. Изменено 27 апреля, 2011 пользователем arto Ссылка на комментарий
sisak Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Может ли отсутствие долгое время этого кожуха нанести вред механизму. Вобщем что то стукает при поперечном раскачивании сзади, не могу определить что. Вот увидел. что нет левого кожуха Изменено 23 мая, 2011 пользователем sisak Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 На предыдущем авто на аккумуляторе стояла крышка (вернее аккумулятор стоял в пластиковом ящике), на моем С5 аккум голый и беззащитный. Нарыл в Citroen Service код детали 7159 12 BATT BOX COVER, вопрос к знатокам подойдет ли крышка к моему 1,6 турбо? Если подойдет достаточно крышки или потребуются дополнительные крепежные детали? Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Добрый вечер, Shopen! Какой у Вас аккумулятор (его размеры, например, L3 450/720) и есть ли у Вас отверстия за ним для крепления крышки? Изменено 1 июня, 2011 пользователем Палыч314 Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Палыч314, завтра буду смотреть.. Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) Посмотрел внимательно, не нашел за что могла бы крепиться крышка аккмулятора, разве что за сам аккумулятор по бокам есть подобие пазов. Аккмулятор L3 800А (EN) VARTA RA 547 812 Изменено 2 июня, 2011 пользователем Shopen Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Shopen, Ваш аккумулятор превосходит мой по емкости и пусковому току, но раз он L3, то размеры должны быть одинаковы, но если двух плоских отверстий сзади нет, то крышка держаться не будет. Shopen 1 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) купил я протектор 521811 -левый. 146р. Вспоминаю предысторию, мне меняли в прошлом году стойку, возможно механик отломил защёлки протектора, вот возможно от это го быстро и отвалилось. Почему грешу на механика, так они когда трогают защёлки -обязательно ломают, не владеют аккуратностью. мне уже 3 ломали. Незнаю почемуто лезли под защитник/козырёк фары(под капотом)отломили защёлку, отломок аккуратно положили под крышку аккумулятора рядом с клемой, а записку с извинениями забыли :sorry2: Изменено 5 июня, 2011 пользователем arto Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Я тоже менял этот пыльник. Сам увидел, когда подняли на подъемнике. А слесаря даже не увидели. В наличии был за 146 руб, поставили бесплатно))) Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Сам увидел, когда подняли на подъемнике. а я увидел,когда ехал сзади на другой машине пасажиром. :) Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Кто знает артикул этой детали? Она нужна для фиксирования шторки задних дверей. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Нурлан, код детали 7467HT. А тут посмотреть не пытались? Нурлан 1 Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Спасибо) Не пытался, т.к. не мог разобраться с регистрацией там - буду пробовать) Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Подскажите номер ремня (приводного навесных) 2л/бензин, артикул PSA ? и оригинальную маркировку ремня (визуально плохо читаемо 6PK-998 или -993 ?) поиском по форуму не нашёл. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 arto, 5750 XG, соотеветственно маркировка должна быть 998 arto 1 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 leonn_c5, спасибо,значит длина 998. я поиском просмотрел хорошие аналоги(в 3 раза дешевле) причём есть только с +/- 2мм, т.е 996 мм и 1000 мм, если не ошибаюсь натяжной ролик (2л/бенз) подпружинен самонатяжной? думаю брать 1000мм, 2мм просто ничтожно. Причём в эксите для 996 и 1000 выдаёт к ним аналог ситр 5750.XG т.е взаимозаменяемо? а ровно 998 только в ситроеновской упаковке. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 arto,у меня когда ремень порвался, правда у меня дизель был, я ставил милеметра на 3-4 длиннее и ничего. Так что два мм это фигня. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 бум ставить 1000мм. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 (изменено) Братья! Срочно нужны коды рулевых тяг передней подвески... в которые вкручиваются наконечники.. НЕОРИГИНАЛ!!!! Изменено 21 июля, 2011 пользователем Roma960 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Roma960, а ВИН? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Airborn, Только меня интересует НЕоригинал :rolleyes: VF7RD4HTH54085543 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Roma960, я тебе скажу код оригинала, а ты в Экзисте найдёшь неоригинал. Устроит? UPDATE № 3, код 3812 F3. Неоригинал Экзист не показывает. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
