serozerov Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Ну так убавьте давление на 0.2 - 0.3 Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 у меня такой вопрос на берлинго стандартный размер резины 215*55*16 а диски почемуто разных размеров http://spb.citroen-zch.ru/upload/medialibrary/parts-catalog/indexsearch.php?q=00005401Q5&s= и http://spb.citroen-zch.ru/upload/medialibrary/parts-catalog/indexsearch.php?q=00005402W5&s= т.е. 6,5 и 7,0 для резины это имеет значение или пофиг? если имеет значение то какой размер всеже предпочтительней? Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Чем шире диск, тем лучше поперечная устойчивость колеса. Это примерно как отличие высокого и низкого профиля шин. Я бы 7.0 выбрал. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Не совсем так. Диск должен соответствовать ширине резины, чтобы резина работала в адекватных условиях (в частности ее боковина). Есть нормативы на ширину/высоту профиля резины и соответствие ей ширины диска, только найти не получилось с первого раза, а так искать лень. Не стоит оглдки доверять калькуляторам продавцов -- неизвестно откуда они взяли эти данные и не покривили ли душой с целью побольше продать. ИМХО, ширина самого диска 6,5" против 7,0" на поперечную устойчивость сильно не влияет -- 2х12,7мм по сравнению с междисковым расстоянием в процентах это "ни-о-чем". -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Ширина диска должна составлять примерно 0.75-0.85 % от ширины шины . Пример расчета шина 215 мм это 80% будет 172 мм-7.02 дюйма.Затем округляется до ближайшего целого значения 7 дюймов . Потом допускается + - 0.5 дюйма в сторону уменьшения и увеличения .Таким образом для шины шириной 215 мм продойдут диски 6.5 , 7 , 7.5 дюймов ширины . Чем шире диск тем он дороже. Шина одетая на диск 6.5 будет уже в пятне контакта с дорогой чем одетая на диск 7 . Соответственно будет небольшле изменение характера о чем здесь правильно выше говорили . У меня шины на Берлинго 215 мм . Для лета штатный заводской диск 7 а для зимы диск 6.5 . Для зимы предпочтительнее шины поуже . На диске 6.5 радиус наружный будет чуть больше чем на диске 7 . Но это все незначительно . А так все правильно подходят диски и 6.5 и 7 . При замене диска надо обратить внимание что возможно понадобятся другие болты и другой размер головки . Изменено 23 декабря, 2014 пользователем vadim-61 mms-spb, Donium, Voffka-13 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Вадим! Очень доходчиво расписал все. От всех нас спасибо! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) @vadim-61, воспользовался твоим советом по подбору дисков для шин шириной 205. Если для выбора ширины диска брать 80% от ширины шины, то получается, что диск должен быть 6,5. В то же время, если посмотреть сайты магазинов, которые торгуют дисками, то, как заменитель аналога предлагают диски шириной 6 (для Бегемота и С4). Вот пример: http://www.spb.sa.ru/catalog/discs/citroen-s4-berlingo-art034-s/ Диск шириной 6 дюймов для резины 205/65/15 нормально будет или все-таки лучше 6,5? Спасибо. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 @alexansh101, у магазинов цель -- продать. Сядет то шина на такой диск нормально, но вт боковина будет работать не в комфортных условиях. Чем это грозит -- х.з. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 @Wizman, значит буду выбирать шириной 6,5. Надо деньги быстренько освоить, подаренные на ДР, а то могут потратится не правильно :-) Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 А какой диаметр центрального отверстия у диска должен быть? Спасибо. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 DIA 65,1 Правила форума Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) @alexansh101, Обрати внимание кроме радиуса и ширины диска на еще важных 3 параметра . На фото выше на коробке из под диска они есть . PCD 4 на 108 , ЕТ- вылет , ситроеновский вылет 26-27 мм ,+ или -5 мм . dia -диаметр центрального отверстия 65.1 мм . Предупреждаю сразу есть очень похожие фордовские диски но у них dia 65.0 мм . Этих 0.1 мм не хватит придется растачивать . Если dia больше чем 65.1 это не сташно но центровка и фиксация диска будет хуже . Неправильный выбор ЕТ может привести к задеванию суппорта или к задеванию шиной крыла . Увеличить ЕТ можно искусственно с помощью проставок между диском и ступицей . Для шины шириной 205 мм я бы для летней взял 6.5 а для зимней 6.0 мое чисто субьективное мнение . Да не забудь про болты для нового диска . Старые могут не подойти . Изменено 29 декабря, 2014 пользователем vadim-61 mms-spb 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Всем привет и с Новым годом! В общем, заказал себе такие диски (параметры, как у оригинальнного) на недавно прошедший ДР :-) http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/29927.html Правда, привезут только после праздников... Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Молодец! Придет пора менять шины , так на этот диск можно и шины 215 мм шириной поставить. Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Ещё б узнать как они по качеству эти диски. мне тоже эта модель нравится на картинке а вот как в живую будут. http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/33467.html самое главное мне цена нравится Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 @Voffka-13, по качеству КиК - вполне нормально. На позапрошлой машине стояли, а так же у парочки знакомых есть. В живую можно на сайте КиК найти, там есть такая услуга, типа, примерить на авто. Прикольно, что еще можно варианты расцветок подобрать. Мне, кажется, для красной машины, те, что выбрал я будет ОК. Езе для белого Бегемота там тоже есть тема: диски белые с черным. А мне кажется, или обсуждение дисков в другой теме должно быть? :-) Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Поставил 215/65/16 лето после зимы 205/65/15. Накачал 2.0 Ничего не задевает. Ход заметно мягче стал. диски штампы на 6.5 По трассе ещё не пробовал. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем serozerov Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Поставил 215/60/16 вместо 215/55/16, скорость по круизу и навигатору практически сравнялась, на круизе 80, по навигатору 78- 80 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 И так, 215/65/16 лето. Ничего не задевает, увеличился дорожный просвет. Улучшился внешний вид (это моё мнение). Мягкость хода заметно лучше. Приемистость / разгон стал чуть послабже. Километраж "врёт" на 3.5 %. Проехал 15 км, а показывает 14.5. Но при штатном размере не засекал. Скорость стала идеально совпадать с показаниями навигатора, а при штатном размере занижало примерно на 3 км/ч (на этом форуме говорят, что производитель так задумал). Давление сделал 2.0 , но на трассе на обгонах показалось, что маловато. Поеду далеко - накачаю 2.2 РоманS 1 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Вчера ездил по местам боевой славы и разворачиваясь на грунтовке заметил, что при полностью вывернутым рулём покрышка чередит о локер сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Всем привет. Не в курсе ли, можно ли без последствий для авто поставить резину 205/70/15? Штатные у меня 205/65/15. Спасибо. Изменено 15 июня, 2015 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Можно. Второй сезон катаю. Всё нормально. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Кто использует 205/70/15 вместо штатных 205/65/15 как впечатления? С последнего сообщения уже 2 года прошло. Стою перед выбором - брать не брать. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 У меня зимняя стоит такая. В прошлом году, когда пришла пора менять летний комплект -- свои 215/55/Р16 заменил на штатные 205/65/Р15 -- с профилем в 70 машинка на маленьких и средних оборотах заметно тупее и тормоза нагружаются активнее. Когда в конце апреля раньше переходил с зимних 205/70/Р15 на летние 215/55/Р16 разница в разгонной и тормозной динамике была уж очень на лицо. Но у меня дрыгатель бензиновый, как будет с разгоном на дизельном -- х.з. И да -- на дальняк ездить -- разница в динамике не заметна, а вот в городе что называется на лицо. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 А про тормоза поподробнее. Что значит нагружаются больше? И тормозная динамика это что? Ссылка на комментарий
