LLIapanoB Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Всем привет. Подскажите что за громкий гул может быть: без включения передачи все хорошо, звук раскручивается следом за мотором, при выключении передачи звук не проходит, однако проходит как только начинаешь тормозить. Подозрения на турбину, а как проверить. П.с. гул очень сильный, на трассе музыка не перебивает. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Коробас. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 При переключении передач звук меняется или нет? Т.е. он к оборотам двигателя привязан или к оборотам колеса? Ссылка на комментарий
daf1221 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 проходит как только начинаешь тормозить Подшипники в ступицах проверяли? sasha1377 1 Ссылка на комментарий
LLIapanoB Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) При переключении передач звук меняется или нет? Т.е. он к оборотам двигателя привязан или к оборотам колеса? нет, привязан к движку Подшипники в ступицах проверяли? не правильно написал, не гул, а рев Коробас. а как поточнее проверить такой вариант? и почему на нейтрали тоже орет? Изменено 12 августа, 2016 пользователем LLIapanoB Ссылка на комментарий
daf1221 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @daf1221,вы дайте хотя бы информацию по машине двигатель/коробка Ссылка на комментарий
LLIapanoB Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) @daf1221, 1.6 thp 6АКПП, пробег 100тыс, 2010 год выпуска, масло в коробке менял год назад, ремень навесного с роликом и подшипником полгода назад. Вот ролик снял, как шумит: https://www.youtube.com/watch?v=B1-nDNlfq1k Изменено 13 августа, 2016 пользователем LLIapanoB Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Если звук появляется на скорости выше 70км.ч и маневрируя он меняется на этой или чуть больше скорости, это стпица, по записи звук похож на неё. При перестроения вправо звук усиливается то левая ступица, при престроении влево пропадает или тише. Тоже самое но зеркально для правой. Удачи. mavruc 1 Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
LLIapanoB Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) @Twinspark, звук появляется при скорости выше 20-30 км/ч, на трассе при перестроении и в поворотах разницы не уловил. Попробую на сервис съездить. Еще такой момент - есть течь масла из трубки возврата масла на турбине, но это же не должно влиять на смазку подшипников турбины в целом. Изменено 13 августа, 2016 пользователем LLIapanoB Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 не должно влиять на смазку подшипников турбины в целомЕсли там осталось чему смазываться Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Если изменений нет, скорее всего не ступица. Мотор думаю гудел бы и при стоянке. Плохо будет если Бес прав. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Так, на всякий случай - гофра целая ? Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Ну как там дела? Проблема решена? Шо было? Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
LLIapanoB Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @Twinspark, оказался задний ступичный. Все спасибо за ответы. Менял сам, обошелся не оригинал в 2800 руб. comrad3 и Twinspark 2 Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Красавчег, еще и сам подмахнул. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 У меняня сейчас такая-же проблема.Первый раз приговорили коробк.У меня мкпп 2.0 бенз.Еду повторно к другому мастеру.Отпишусь Ссылка на комментарий
