МКПП .Все вопросы работы по узлам сцепления - цилиндр, выжимной,сцепление, маховик, масло.
В нашей дыре кроме как у себя и спросить то не у кого :)
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто знает. С4 grand, МКПП, пробег 63000. Педаль сцепления хватает в самом низу. Ездить стало не комфортно. Холостой ход педали очень большой.
Вопрос: Возможна-ли регулировка педали без замены сцепления?
Для начала определиться, почему не нажимается вилка выжимного.
Как вариант: закусило и вывернуло манжеты главного цилиндра.
Второй вариант: износ вилки сцепления или её деформация, перекос выжимного.
Педаль собственно нажимается?
Упала вниз к коврику или нет свободного хода и пружинит неправильно?
Звуки какие-то есть?
Изменено пользователем Aleks23ru
Звуков нет, упала вниз к коврику, но рукой её можно вернуть, при повторном нажатии она снова падает и не возвращается (пружина её не возвращает).
В сервисе сказали, что рабочий цилиндр на замену.
Когда манжет разбухает или лохмится от старости, то его выворачивает и он закусывает.
Как правило это ГЦС, но с такой же вероятностью может быть и рабочий сцепы.
Обычно он начинает травить. Проявляется так: выжимаешь сцепу, через 5-7-10сек машина начинает сама трогаться.
Через какое-то время надо для включения выжать педаль 2 раза подряд, но это крайний вариант.
Если это рабочий - считай, что отделался малой кровью.
ГЦС стоит на порядок дороже.
В данном раскладе, сервисменам виднее по месту.
P.S. ИМХО: Если педаль падает и не возвращается, скорее всего это ГЦС (главный цилиндр сцепления), т.к. в нем есть перепускные отверстия, которые его возвращают под воздействием пружины при любом раскладе.
Принимаем в расчет, что как правило срок службы рабочего и главного примерно равный, я бы заменил оба и жидкость в придачу.
А вот если поменял главный цилиндр сцепления и после этого педаль сцепления стала очень мягкой (почти не чувствую её), а также иногда сцепление начинает хватать очень рано с биением (рывками) при трогании (особенно на холодную) - неужели сцеплению приходит конец или воздух в системе? :sad: И если я правильно понимаю, то в самом ГЦС ничего не регулируется?
Изменено пользователем Sergio Di
Правильно ответил.
На машинах PSA, сам не знаю по чему, при прокачке, мастера меня заставляли качать 25 раз, потом нажим, стравливание воздуха и снова 25 раз.
И так раз 5-6 было.
Потом педаль стала стабильно упругой.
Слез с подъемника с "резиновой ногой".
  • 6 месяцев спустя...
Совсем офтоп - а на 8ой год машине имеет смысл менять масло в мкпп? Пробег около 40. Просто покурил мануалы так и не нашел эту процедуру. Даже тип масла не смог найти.
40 мало конечно, но 8 лет... Для профилактики можно. Оно не особо дорогое, процедура простая.
BV-шка.
@Бес,
Посмотрел про масла - это точно то масло? Просто это минералка.
Масло редукторное минеральное "TRANSMISSION BV 75W-80",
Точно туда не надо полусинтетику хотя бы.
Просто это не соотносится с политикой не греть автомобиль в морозы))) (я грею).
Извиняюсь за офф.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61204&p=1105488
Какая-то не правильная информация. Когда оно у меня кончилось, од сказали долить любой синтетики подходящей вязкости и ползти домой. Еле нашёл в селе синтетику трансмиссионную.
А другого масла просто нет)))
Разницы нет, поскольку другого масла нет. Все остальные масла для АКПП и приводов роботов.
Ну залей другого производителя, той же вязкости только на которой написано что синтетика. Это же обычная механика, что ей будет.
Тут кто-то тоже выбирал что лить.
Тоталь оказался самым дешевый, менять раз в год можно)) и рекомендуется ПСА.
Да это все понятно. Но для зимней эксплуатации минералка не очень подходит. Да и не может она заливаться на весь срок службы тогда....
Тут еще не раскрыт вопрос с гипоидностью... это же масло смазывает дифференциал... тогда почему оно GL4, для гипоидных пар нужно GL5.
От ты запарился))) Производитель "рекомендует", десятки/сотни тысяч машин ездят, а тебе - не подходит)))
Говорю же - это обычная механика, залей синтетику со всеми допусками. Не бойся - хуже не будет.
Ссылку где указано что БВ минералка кинь.
Вот тут примерно - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/858/D1608F32
Да не запарился я... просто я хочу понимать что я лью и куда)))
Изменено пользователем ed_dream
