27Dim Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Afanyr здравствуйте. А можно по подробней процедуру замены описать. Нужна ли сварка или вы вставили его прямо в бочонок от старого. Интересует можно ли это проделать самому без сварки. Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 В 24.01.2016 в 20:51, afanyr сказал: Вот что получил.Ремонтом пока не занялся. На улице -15...-20. В гараже с 3 КВТ печкой +8 при -20 на улице).Жду когда потеплеет. Добрый день. Подскажите, подойдет ли на нашего бегемота такой заменитель? у нас евро 4, вроде оригинальный номер 1731LH. Вчера начал проскакивать P0420, и такое ощущение, что небольшими иногда рывками идет разгон. позавчера перезакрепляли среднуюю трубу к передней (вывалился один крепежный болт) и к задней по новой металлический хомут натягивали (тот что папа-мама крепит). Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 @afanyr , Добрый день. Пишу по катализатору своему, не помню, спрашивал или не спрашивал ранее в личке. Вы писали в теме про ремонтный блок евро 4 фортлюфт 90110Е4. Что как то заменили и ездили. Как результат? ощущения, мнение? В августе прошлого года снимали трубу вынужденно, продували, видели, что по краям уже соты начали погибать. В этом году судя по всему намечается замена-ремонт (пробег сейчас почти 285000). У нас бегемот 1.6 16V. Катализатор PSA K181. Планируем обратиться в контору по приему катализаторов, где как понимаем банку разрежут, достанут и т.п. Ориентировочный ценник сдачи будет примерно равен цене данного ремонтного блока фортлюфт, поэтому и интересует обойтись минимальными затратами без существенного вреда бегемоту. И если не затруднит вас, опишите подробную замену у вас (как понимаем потребуется срезка верхнего квадратного фланца, разрезка вдоль банки, доставание старого ката, вставление нового с прослойкой оцинковки, заварка банки и фланца и сборка). Спасибо. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 В 30.01.2017 в 10:53, afanyr сказал: Совесть замучила. . Вчера заменил катализатор. Поставил универсальный. Т.к. его диаметр чуть меньше пришлось из кровельной оцинковки скрутить трубу как переходник. Получилось 4 оборота (слоя). Забил очень туго. Чек сбрасывать не стал. Должен сам сбросить. Буду ждать. Получилось вроде ничего. Завел прямо в гараже. Запаха выхлопных газов не заметил. Т.е. эффективность какая-то есть. После фотку выложу. afanyr, как себя показал данный катализатор за прошедшее время? Использовалась ли сварка при установке? Ссылка на комментарий
