leon77 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Потерял ключ с выкидным жалом и тремя кнопками есть другие ключи с жалом которое открывает мой ситроен эвазион 2000гв RFN 2L 136лс но моргают повороты сигналка работает и все не заводится (крутит) есть diagbox с адаптером в лексии говорит что с блоком охраны нет связи в двигателе ошибка p0553 что то типа в память внесено противоугонный код ошибки двигателя не сбрасываются - ошибка связи ключи которые остались - от пежо с двумя кнопками и иммо внутри они не прописаны в машину (неполучалось) есть карточка с пин кодом но нет связи с блоком охраны - что ДЕЛАТЬ ??? я даже не думал что с Lexia такие проблемы могут возникнуть под бардачком стоит блок охраны - его отключаешь - не работает ЦЗ и сигналка не орет не моргает но так же не заводится на блоке охраны написано TEXTON 96386665.80 два разъема черный и желтый Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Отключить как опцию. Узнать код, прописать чип. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Блок охраны отключить(можно просто фишку снять), а в лексии не прописывается, потому как чип можно прописать только один раз, нужно покупать новый "голый" чип и в лескии привязывать. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) блок отключаю - не заводится и в салоне свет не включается при дверях открытых в лексии даже ошибки двгла не могу стереть только просмотреть с блоком охраны связи нет так что и ключ новый не подвязать или стереть я думаю отключать блок надо было с ключом а я после потери открыл запасным лезвием и она заорала сегодня попробую подключится как с5 в лексии ( у меня вроде как переходка и мотор новый и комп бортовой такойже как на с5 ) там BSI в меню лексии есть а если захожу по своей то нет ( правда я опр ввожу от балды 09835 или 08935 не помню его) я уж думаю заказать комплект bsi ecu и ключ ----- ни у кого нет на RFN 136лс педаль газа не электронная ecu - mm48p????? может кто схемами поможет , что бы вырезать эту охранку ?? Изменено 23 июля, 2015 пользователем leon77 Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Народ помогите ! Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Я вам написал решение. Вы почему-то решили по своему опыту что это не вариант. Есть другая идея, но о ней расскажу если напишите в личку свой майл. Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) отключить как опцию нельзя теперь (раньше мог) лексия не видит блок охраны - только двигатель и подушки и то сбросить не получается - пишет ошибка связи mail в личку написал у официалов будет стоить около 10тр за новый ключ и то не знаю сделают или нет Изменено 24 июля, 2015 пользователем leon77 Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 народ Чееее делаааать ? Ссылка на комментарий
vitor3280 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 найти спеца с програматором он пропишит цип Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 какой чип ? новый ключ или что ? Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) спасибо людям с этого форума дали номер грамотного человека по ситроенам и пыжам отослал ему блок сиги родной - жду Изменено 29 июля, 2015 пользователем leon77 Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 все всем спасибо. сделали новый чип ! все ок огромное спасибо Роману - тому кто делал можно закрывать Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Боком поучаствовал в этой истории. Модуль Текстон конечно всему виной был. Роман не читает этот форум. Благодарности ему лучше в финансовом формате лично. Бес 1 Ссылка на комментарий
leon77 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 не вопрос на днях , переведу просто приставы на карту чтото наложили но день два переведу не вопрос бляха алименьщик я )))) Ссылка на комментарий
