Пустой расширительный бачек антифриза
Сегодня после выезда из гаража при нажатии на педаль газа услышал шелест в районе правого переднего колеса. Шелест был похож на стук песка об подкрылок. Подумал, что слетает песок с колеса( колесо было грязное ).На всякий случай остановился. Открыв капот обнаружил пустой расширительный бачек. Заглянув под машину увидел мокрый подкрылок с обратной стороны ( между кузовом и подкрылком ) правого переднего колеса. Антифриз капал как березовый сок в начале весны. Под капотом следов текущей жидкости нет. Сервисмены записали на завтра и рекомендовали следить за уровнем жидкости. ИНДИКАЦИИ о пустом бачке на экране не было, а жаль, удобная опция. Может какой то хомут ослаб.
Самое интересное это то, что я только что прошел ТО 40 000, как говорят полная диагностика всех систем. По актом все было в порядке.
Может кто сталкивался с проблемой. Стоит снять подкрылок? Схему системы охлаждения посмотреть бы.
Жизнь, это лишь на 10% то, что со мной происходит и 90% то, как я к этому отношусь.
Сейчас звонил в сервис. Ответ - машина в работе. То, что капало между подкрылком и крылом просто вода из-под лобового стекла. Я все таки предпологаю, что помпа.
По результатам отпишусь.
Сервис доложил: систему опресовали, давление не падает, утечек нет. Все хорошо.
Вопрос: а почему был пуст расширительный бачек? Я ж своими руками доливал воду. Может мне это приснилось.
Народ, подскажите что дальше делать? Как жить дальше? Может к доктору?
Если вам меняли тосол, то он мог уйти из-за воздушной пробки воздух вышел и уровень тосола упал.
И разширительный бачёк опустел.
Мне когда на Ксаре тосол меняли, доливали 3-4 раза во время замены.
У меня такая же штука похоже. Правда совсем не уходил, но уровень упал заметно. Проверяли - всё ок. Может и отопитель свою роль сыграл. После то30 подлили до мах. Пока что держится на уровне.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
+1 Система при смене антифриза воздушица.
на прошлой машине у меня был такой фокус тоже. тосол перед этим не менял. После этого жидкость не уходила, ездил все ОК (все равно следил за уровнем)
долить антифриз до нормы и ездить дальше, но ежедневно в течении недели проверять уровень!
В том то и дело, что ничего не меняли. Но сервисмены по телефону рекомендовали долить дист. воды. Я с дуру эти 300-400 грамм и долил, а надо было концентрат развести и долить. За уровнем слежу, все в норме. К зиме надо будет плотность проверить.
Вчера вышло продолжение выше упомянутой истории, всплыл коврик переднего пассажира. Жидкости под ковром оказалось много. При нажатии на покрытие пола проступала вода. Пробовал на вкус и цвет, но понять что это такое так и не смог. В понедельник опять записался на сервис. Ждем диагноза.
Оказалось нас двое, у кого собралась вода под пассажирским ковриком. Посмотрите у себя. Очевидно проблема общая.
Изменено пользователем fiel
Отдал на ТО45 свое авто, тоже опустевал потихоньку расширительный бачок! до этого два раза по отзывной кампании меняли помру и датчик. на сей раз оказалось, что подтекает сам радиатор.
Fiel напиши – чего такое было – у меня та же фигня, только в салоне жидкости нет. Из-под подкрылка периодически чего-то капает – на вкус не понял – то ли вода, то ли конденсат. Пока не заморачивался.
Мужики, каюсь. До сервиса не доехал. Машина нужна постоянно, с дачи на работу на электричке не наездиешься.
Из-под подкрылка течет вода с лобового стекла -это мне сервис по телефону объяснил. На это внимания не обращаем.
Хуже обстоят дела с водой под ковриком пасажирского сиденья. После дождя набирается на аквариум. Может кто уже решил эту проблему. Отпишитесь.
Стоки забились. Вода через печку протекает на пассажирскую сторону.
Разбирать "жабо" под дворниками, и лезть прочищать дырки, либо снимать подкрылки и пробовать прочистить дренажные дырки снизу.
Стоит заморочится....
У меня неожиданно потекло... приехал к дому и увидел лужу... смотрю бачок... пустой.... долил воды и в Алтушку на сервис... еле успел... Официально работают до 21, но на деле в 20:00 уже сворачиваются...
ну... это мелочи... машинку всё равно приняли... и слава богу...)))
Сегодня позвонили... сказали всё готово... Оказалось вот, что:
Вот такая хренечка... а столько нервов)))))
Это пробочка... на выпускном бачке я так понимаю...)))
ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ!
Место расположения стоков можно уточнить. Через верх не получается. Там у самой торпедо со стороны моторного отсека карман из металла ( похож на сумку кенгуру ) труднодоступный. Хочу попробовать через слив. Может фото есть или картинка из каталога.
  • 1 год спустя...
При ТНР150-не проблема:пищит датчик и "ошибка":"Низкий уровень охл.жидкости".Заблаговременно..
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
  • 4 недели спустя...
{cut}
Раз тут про бачок, пишу сюда.
С вышеупомянутой ошибкой что за траблы могут быть. Постоянно выскакивает и загорается лампочка красная с градусником. Потом гаснет.
Уровень жидкости в порядке между мин и макс. На выключенном движке открутил пробку - он на меня пыхнул, и уровень стал больше макс. чуть чуть.
Ну думаю, может теперь нормально будет. Нет, км через 5 опять загорается иногда.
Может, датчику конечно каюк. Пробег 27000, машине 2 года (ровно после гарантии все ломаться начинает :aggressive: ).
Если датчик этот кто менял - сколько по стоимости берут ОД за железяку и работы. И его еще поди в наличии нет никогда, ждать когда отгрузят в регионы....
del overquote
В моем случае был неиспр.датчик в бачке(типа поплавка)см.эл.провода к расширит.бачку.Поменяли по гарантии(долго убеждал ОД-Лексия ошибку не читала,а нервы в пробках расшатывались).Поменяли быстро(может и не меняли,но пищать перестал),около 1ч.,время на остывание ОЖ.Как понял-если сливали антифриз-где-то поплавок перекашивается.
Это все конечно хорошо. Ключевое слово здесь "по гарантии". А мне теперь придется на каждый чих деньги платить. И еще. Они при подключении к Лексии (а к ней они сперва всегда подключаются) возьмут ли за меня как за диагностику 1600р (именно столько стоит нормо-час) + за ремонт-диагностику датчика. Или только ремонт-диагностика-замена датчика-поплавка и этим ограничатся?
У меня началось после "отзывной"замены уплотнения под дат.t,завоздушили,боялся пробки в СОхл.Проверь нагрев шлангов(рукой)на расш.бачок и к радиатору.Если теплые-следи за уровнем в бачке-и так до другой Лексии.Меня пугал перевод-он-лайн:"Снижение циркуляции ОЖ".Вопросы по цене задай дилеру на сайте ЭКСИС(там есть оч.полезная рубрика "Вопрос-ответ".
  • 4 месяца спустя...
