Рычаг дворника
С момента покупки рычаг цепляет капот, по-тиху капот стирается и сам рычаг. Думал может капот сильно низко у меня ,отрегулироват надо, но посмотрел как у знакомого это всё выглядит и оказалось у меня сам вал почему то длиньше где то на 1 см и соответственно рычаг выше сидит. В чем дело может быть?? трапеция вроде не раздолбана...
У меня точно такая же фигня, левый дворник протирает капот. Если внимательно посмотреть на держатель, то видно, что он как бы слегка изогнут винтом.
Как раз то место, что на фото. Пытался его выгнуть обратно, но он в этом месте литой и настолько толстый, что гнуть невозможно. Похоже это конструктивное исполнение такое.
Мысль с ДТП интересная - моя была, удар сзади (предыдущий хозяин), сильный, усилитель заднего бампера помят прилично и передку досталось слегка. Передний бампер был разбит справа, и передний усилитель тоже замят, но меньше чем задний.
Думаю это и есть причина в моем случае.
Откуда такая уверенность, что 100% целый передок?
У меня тоже крылья и капот не снимались ни разу, кстати :))
VF7DCRFNC76228441
Ну как бы куда только не залазил я- намека хоть на то что даже где то подкарашивалось даже нету, под капотом везде всё красиво,по зазорам спреди тоже все отлично!   А щетка эта да,она так с завода изогнута......надо наверное снимать пластмасску декор и смотреть трапецию
Народ, а когда дворник работает, широкая полоса остается не очищенной у стойки?
Может надо дворник снять с оси, и повернуть на 1-2 зубца... Он и чистить будет дальше, и вниз не так сильно опускаться.
Пробовал, не в этом дело.
Чистит нормально, никаких полос у стойки и возвращается куда надо.
Просто цепляет левым поводком капот - причина пока не совсем ясна.
VF7DCRFNC76228441
