Переключение скоростей
Подскажитите, кто знает! Ни с того ни с сего начала болтаться ручка переключения передачь, как будто что то слетело соединяющее эту ручку и коробку, но при этом скоростя включяютя все кроме задней
На коробке посмотри тяги, наконечники тяг, если нет - смотреть на самой кулисе, куда рычаг "втыкается".
На коробке - под капотом. На кулисе рычага - разобрать тоннель в салоне и посмотреть/открутить/вынуть кулису с рычагом.
VIN назови.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Похожая проблема, рычаг КПП болтается, все передачи включаются, но 3-я с таким звуком, как будто не до конца выжато сцепление. В чем может быть проблема? Трос сцепления поменян, сцепление выжимаю до конца.
Попробуй "двойной выжим с перегазовкой" Если понимашь о  чем спич
Если передачи "как по маслу" = в коробку
Синхры менять
Я бы сначала люфты рычага подубрал, если не поможет, то разбор коробки. Возможно не только синхронизатор, но и шестерни уже на замену.
Ну или действительно другую коробку перекинуть.
