Igor888 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Снял крышку бардачка,панели снизу и сбоку.Открутил все винты.Весь корпус бардачка болтается но плотно держится по всей верхней фронтовой части к торпеде и слева плотно прикреплен к правой щеке центральной консоли.Как отсоединить в этих местах? В букваре написано-отсоединить в зоне "б".Пытался тянуть и так,и сяк-как одно целое...Может кто подскажет? Спасибо. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Dmitry Ivanov Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 А подскажите пожалуйста как именно вы сняли крышку бардачка? Все изсмотрел, так и не понял... Можете максимально подробно описать? Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Тоже интересно как снять крышку бардачка? Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 А подскажите пожалуйста как именно вы сняли крышку бардачка? Все изсмотрел, так и не понял... Можете максимально подробно описать? Уже давненько я скачал руководство по ремонту,обслуживанию,схемы и т.д. автомобилей Ситроен.Скачивал по рекомендациям этого форума(помогали специалисты по компьютерам-сам не смог).Очень рекомендую.Вбиваешь номер кузова и все видишь.Очень подробно и с картинками.Особенно удобно запчасти заказывать. Что касается крышки.Крышка крепится в трех местах.Снизу по оси вращения по краям две белые пластиковые оси.Справа -третье место-телескопическая тяга-замедлитель открывания крышки(черная).Чтобы добраться до тяги и увидеть кончик белой правой оси нужно снять пластиковую черную заглушку правого торца торпеды.Заглушка стоит вертикально.Ее нужно просто потянуть и она сойдет с защелок.Дальше видим крестообразный кончик белой правой оси.Нажимаем на него.Он продвигается несколько мм.Дальше уже тянем рукой за "ухо" этой оси. Левая ось снимается на ощупь. Причем в том же направлении что и правая. Теперь нужно отсоединить тягу.В "руководстве" написано ,что нужно разъединять в месте соединения крышки и тяги.При этом тянуть в направлении оси тяги в сторону от крышки.Сделать это легко у меня не получилось.Кроме этого правую белую ось вытянуть до конца у меня тоже не получилось.Мне нужно было открутить три винта крепления нижней части бардачка которые закрывала крышка.Вышеприведенные действия позволили эти винты открутить.Дальше я уже не упирался... Т.е. ни крышку бардачка,ни сам бардачок я до конца снять не смог.Все что знал-написал.Будут вопросы-спрашивайте,не стесняйтесь. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Dmitry Ivanov Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Да уж... Тут не все так просто, как думалось... Где-то попадалась фраза, типа вынимаем белые упоры и крышка вываливается... А тут вон оно как :) Хотел снять крышку, чтобы потом ее вскрыть и починить замок внутри... Но похоже не судьба :))) Начнем с заглушки торпедо: куда именно ее тянуть, чтобы не выломать чеголишнего? Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 "Начнем с заглушки торпедо: куда именно ее тянуть, чтобы не выломать чеголишнего?" Я просто поддел заглушку ножом.Она легко отскочила. На заглушке около шести защелок по периметру.Защелки не ломаются. Тягу видно хорошо при снятой заглушке.Но подобраться к ней проблематично. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Ребят, может кто скинуть из ДокБэкапа ман, как снять бардачек? Такая же проблема как и у автора, не могу снять. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 От автора.Бардачок я так и не снял-пошел другим путем. Но на каком то форуме прочитал,что бардачок дополнительно крепится на герметик и надо просто отрывать.После обратной установки вроде как возникает проблема с лишним шумом. Shyrick 1 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Подробнее некуда: http://www.drive2.ru/l/7540597/ С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
AmintasVik Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 @Igor888, страница не доступна, вопрос весьма актуален. Кто может, поделитесь информацией. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 @AmintasVik, https://www.drive2.ru/c/2277882/ С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 У Вас нет доступа к блогу этого сообщества. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 https://www.drive2.ru/users/paveln02/ -это автор исчезнувшей ссылки. Человек он хороший, думаю поможет. Тут можно попытаться спросить https://www.drive2.ru/l/9674584/ https://www.drive2.ru/l/8699613/ @Shyrick, а что это за блог, как называется? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 А, Павел. Да, действительно хороший человек. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 https://www.drive2.ru/l/467494203262239458/ Бес 1 Ссылка на комментарий
