немец плут Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 при повороте счелкает но не привода,,,,отдает в район стойки Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Ну ты сам все уже знаешь. Проверить можно, но это будет приблизительно. Помимо опорных подшипников, которые просто разваливаются от времени и отсутствия смазки, убиваются еще и опорные подушки, резина банально сминается и сверху под капотом, там где крепятся аммо можно проверить этот люфт. Если раскачивать машину, шток аммо в верхней части раельно болтается, при условии что изношена подушка. Ну и звук от разбитого подшипника поворотного исходит из того-же места. usatik33 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 А если все же подшипник на шрусе? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 а ризина то не шипованная ли ? а то на шипах по теплу такая же хрень бывает при повороте руля(причем в салоне кажется что подшипник, а на улице слышно- шипы) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Vovas-2 Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 У меня было что при вывешенной машине если руками переднее колесо поворачиваешь, чувствуется как оно поворачивается как бы такими рывками - поменял. Каких либо хрустов слышно не было. Ссылка на комментарий
немец плут Опубликовано 9 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 поменял опорники сам, старые были как новые,, короче все осталось без изменений,,,,,,,,,,,черт,, Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 поменял опорники сам, старые были как новые,, короче все осталось без изменений,,,,,,,,,,,черт,, опишите как, что, где? (трудности) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
немец плут Опубликовано 9 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 главное приспособление иметь для снятия пружин,, а там все по руководству по ремонту написанно , которое можно скачать на этом форуме, сложностей небыло,,ямы ненужно,,, Ссылка на комментарий
Арон Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 а номер подшипника не подскажете, а то надо тоже менять.(Citroen Xsara Picasso 1.6 2000.) заранее спасибо. Ссылка на комментарий
kraskapult Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Citroen/Peugeot 5038.93 Delphi TMK35 SNR KB659.06 Ссылка на комментарий
diman.kazan Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Citroen/Peugeot 5038.93А оригинал идёт без шарикового подшипника чтоле (сильно не пинаем новичка) Ссылка на комментарий
diman.kazan Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Всем привет! Ребят, собираюсь менять опорники (хрум-хрум делают) и стойки...вопрос по опорникам: что именно нужно заказывать? Напишите, плиз, по номерам на схеме... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 6, 5 и глянуть пальник с отбойником. Подшипники (5) желательно брать целиком железные, неразборные. Щёлкают меньше и ходят дольше. С пластиковой обоймой хватило на 10т.км. Щелкают жуть. При сборке пластиковый реально поставить с перекосом. В итоге две части будут стоять наперекосяк. Заметить трудно, а головной боли добавят. Резиновые опоры (6) любые, хорошего производителя. В комплекте к ним будут болты под номером 70. Если они в хорошем состоянии можете оставить. Обратить внимание на потертости резиновой оборы снизу чашкой пружины (2). Если есть- равнять чашку или покупать новую. Деталь под номером 9 никогда не встречал на наших авто. Если она у вас будет опишите, что это такое. diman.kazan, Bebebe и Dodge 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
diman.kazan Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 @usatik33,Спасибо! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Есть кнопочка "Нравиться"=спасибо. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
diman.kazan Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 @usatik33,ОК! Ссылка на комментарий
