Ошибка Р1336 (прошу помощи советом)
LeGna
Дима687, рядом аккумом, слева.. прям в той же пластиковой подставке...
Это же надо так ухитриться туда воды налить. А вода ли там?
Изменено пользователем Put_NIK
Не-не, не первый раз слышу об этом. На других моделях Ситров тоже попадалось. Заливали и блок предов и калькулятор умирал.
Не задумывался. У меня на С4 горел конечно БСФ - блок предов, но не заливало. ЕСУ кстати на С4 в одной коробке с БСФ. Крышка на защелках. Что там придумать? Может уплотнитель какой поставить... Посмотреть провода какие входят сбоку в эту "коробку". Очень вариант  - вода где-то просачивается снаружи и по проводам затекает в коробку к блокам.
А вода ли там?
Вода, это точно.
У нас в Астрахани 2-х недельные дожди были, так весь город затопило.
Насчет того как с этим бороться, то я уже писал. Можно просиликонить все там. Включая само ЭБУ (обязательно с клеммниками вместе).
Стоит этот ЭБУ под основной крышкой аккумулятора (с левой стороны).
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Народ там водонепроницаемые клемы сверху вставляются. Короб блока не герметизирован - вода не должна собираться. Корпус блока - герметизирован. Имхо, из всего вышесказанного, следует что так просто его не залить. Я бы на месте Легна уплотнители клемм проверил (такие широкие резиновые, рефленые кольца на штекерах) и если они порваны - поменял бы уплотнители, другой вариант - герметиком для фар прошелся бы по шву ЭБУ и забыл бы об этой проблеме как страшном сне... французы конечно извращенцы, но ЭБУ, в С3 А51, у них залить сложно...
Изменено пользователем -=BeTeP=-
