sm22 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Настало время замены тормозных передних колодок. Какие посоветуете взять аналоги? Интересует цена и качество. Поделитесь опытом. Еще вопрос по тормозным дискам, пробег 40000 км., стоит ли менять их вместе с колодками или еще можно проездить? Зазор не замерял, но на глаз прикинул, стерлись на1,5 - 2 мм точно. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Ferodo. При суммарной выработке диска в 2 мм, диск требуется заменить. Олегович 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sergoLK Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Delphi поставил,с лева сначала поскрипывали,притерлись и стало тихо.Нормальные колодки,не чего сверхестественного и ничего плохо не скажу про них,не хуже родных.Ценник не помню,но вполне гуманный. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем sergoLK Ссылка на комментарий
sm22 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Я так понял суммарная выработка в 2 мм, это например, с одной стороны 1 мм и с другой стороны 1 мм.? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Да. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sunsey Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 я и не знал про суммарные 2 мм. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Смотрите бош. на конвейере ставят при сборке. Его никто не подделывает. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kdesys Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) Подскажите пожалуйста коды передних тормозных дисков Bosch, Delphi и Fedoro, а то вбиваю код 1629058880 на сайте exist.ru, а заменителей там нет. У меня Citroen C3 II 1.4 16V 2011г. А ещё коды на аналоги передних и задних тормозных колодк, если не затруднит. Я подобрал эти: Bosch 0 986 479 R63 Диск тормозной вентилируемый 2 шт Bosch 0 986 494 027 Колодки тормозные дисковые, комплект Fenox BP53079 Колодки тормозные барабанные Подойдут? Изменено 13 августа, 2017 пользователем kdesys Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Поставил BREMBO. Тест - 1,5 года. Отзвыв - 5 (по всем пунктам) Ссылка на комментарий
sergoLK Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Попробуй в эмексе поискать, там аналоги есть и оригиналы,все с артикулами. Ссылка на комментарий
kdesys Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Поставил BREMBO. Тест - 1,5 года. Отзвыв - 5 (по всем пунктам) Поставил - напиши коды. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Диски Zimmerman 440310520 С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
kdesys Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) Друзья. Я полностью избавился от скрипа при торможении, а также от скрипа (вжика) в задних барабанных тормозах при нажатии/отжатии педали тормоза. Подошел я к вопросу основательно и поменял передние диски и колодки на новые оригинальные, а в барабанных тормозах заменил колодки. Сначала коды и цены в exist: Колодки тормозные, передние оригинал Citroen - 16 172 829 80 - 1120 рублей; Диск тормозной оригинал Citroen - 16 188 904 80 - 2193 рубля; Колодки тормозные барабанные, комплект Bosch - 0 986 487 721 - 1696 рублей. Все позиции заказываются по 1шт, по указанным номерам диски и колодки идут комплектами. При подборе кодов сервисом exist`а, подбираются другие коды в качестве оригиналов и цены там в несколько раз выше. Мне объяснили, так часто бывает. И чем новее код, тем он в 90% случаев дешевле старого. Остальные 10% остаются на залежавшийся неликвид, который сливают по распродажам. Когда разбирали задние барабанные тормоза оказалось, что металлическая часть колодок стоит от Bosch, а сама стираемая часть от Fedoro. И это оригинал с завода! WTF? В общем заменили колодки, подтянули компенсатор, чтобы они влезли в барабан и промазали все прикасающиеся друг к другу металлические части медной смазкой. На передних тормозных колодках сняли антискрипную пластину и под ней тоже промазали медной смазкой, после чего одели антискрипную пластину обратно и установили колодки на новые диски. ИТОГ: Ни единого скрипа, я доволен. Цена вопроса: 5000 рублей железо + 2000 рублей работа. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем kdesys Ссылка на комментарий
Валерий_Ситроен_С3 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Подскажите пожалуйста как выбрать нужные тормозные диски на перед и на зад, в магазине по вин коду не могут определить . С 3 14 года Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 вин тут напиши, псмотрю Ссылка на комментарий
Валерий_Ситроен_С3 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 @A20C vf7sc9hpkew574766 спасибо Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Диски спереди 266х22, номер 16 478 684 80. Колодки соответсвенно 16 461 861 80. Хороший дубликат Textar 23954 01 В сзади диски 249х9, номер 4249.32, колодки 16 682 474 80. Хороший дубликат Textar 23554 02 Ссылка на комментарий
Валерий_Ситроен_С3 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 спасибо большое Ссылка на комментарий
