P15A0 "слишком высокое давление масла в механическом режиме"
Glob
Добрый день.
Появилась ошибка P15A0 "слишком высокое давление масла в механическом режиме". Чек не горит. Машина Пежо Партнёр Типи 2012г 1,6л 120лс 83000км.
Поиском по высокому давлению ничего найти не удалось. Если такая тема уже обсуждалась, прошу послать в правильном направлении.
Собственно, мне после диагностики (не ОД) сразу же предложили заменить клапан (я так понимаю, что редукционный). Удовольствие примерно на 14000 вместе с работой.
Вопросы:
1) Подлежит ли клапан ремонту?
2) Может ли тупо врать датчик давления? Можно ли без съёма клапана измерить давление?
3) Можно ли так ездить и чем это чревато?
Заранее признателен.
  • 8 месяцев спустя...
Апну. Проблема та же, давление 5369 мбар. Вопрос - это клапан в маслонасосе? Чтоб его почистить надо скидывать поддон? Сопутствующая ошибка P0013 - ошибка управления электромагнитным клапаном регулировать фаз газораспрежеления выпускного распредвала. Давление 5648 мбар. С чего начать?
@Glob,Менять клапан в маслонасосе. Можно попытаться чистить, но цена эксперимента высока( снять - поставить поддон, маслонасос, да и подключение его на внешней стороне двигателя геморное). Работа будет стоить недешево. Рекомендую клапан менять.
@As1357, тебе тоже.
Проблема может проявиться из-за масла? Машиной владею не долго, предыдущий хозяин лил неизвестно что. Я первый раз залил тотал 5w30 проблемы небыло. 1400 км назад залил 0w30 и вот появилась проблема... И на мой взгляд за 1,5 тыс км масло ну слишком тёмное.
Спасибо
По моему масло это тоже в допуске. (лень смотреть) поэтому - клапан.
Черное - это ни чем.
Теоретически - да. Но если она уже появилась, то сменой масла ее уже не исправить. Меняй клапан.
И за что вы все так любите этот Тотал? Я бы его в жизни не залил. Но это уже другая тема.
Изменено пользователем shlec
А какое лить? Вроде как допуск LL-01 нам нельзя из-за катализатора, а LL-04 очень дорого
Алексею-Маусу скажи..  :facepalm:  Он на нем уже 150 тыс бес проблем проехал на своем чипованном ткрбаке.
Но да - это другая тема...
@As1357, выбирай.
Уже больше 50 000 ( четвертый год) плюю на все допуски и ничего не происходит. Сначала узнай, что эти допуски обозначают.
@Бес,Мауса уже обсуждали- у него много трассы, да и чип только в плюс - мотор холоднее.
После капремонта?
 Ну тогда не надо так однозначно и безаппеляционно:
@Бес,Ты же знаешь, что НЕ ПОСЛЕ капремонта. Я два года ждал, пока у нас кто-нибудь начнет делать эти моторы, но масло с допусками не лил - ничего не износилось, не поломалось за это время.
Маус - исключение, да и замена у него, по-моему, каждые 5000.
А сколько бедняг, которые лили масло с допуском, и поимели гемор?
Ладно, не будем снова о старом.
  • 2 месяца спустя...
два раза выходила такая ошибка (первый раз 20т.км назад), два раза лил промывку, ошибки нет.
Перед промывкой снял старый масл.фильтр, он съежился и сжался.
чуть позже промою с BG109. новое масло грязнится очень быстро.
датчик давления пока не поставил, но купил.
готов к замене эл.магн.клапана ))
По FAPу (прога) давление в норме и регулируется. Проверю как будет с новым датчиком давления реагировать.
масло 5в30 ECS, менял раз в 12т.км, но последнее время какая то фигня пошла, примерно проедешь 6т.км на масле и выскакивает ошибка измерения уровня.
Сменю масло и все нормально опять. Или масло амно стало? или время?
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
Уже писал, где то об этом. Потому что старое оставляет после себя много грязи. Ну, а от чего еще?
Уровень измеряется только на непрогретом( по моему до 30 градусов) моторе. На горячем - всегда ошибка.
Оно не стало - оно всегда амно и было. Клапан этим амном забивается и, возможно, не закрывается до конца, поэтому и высокое давление. Хотя ты тут же пишешь:
Если так - то ошибка выскакивать не может, а у тебя она есть. Кому верить ФАПУ?
я видел грязное место в моем двигателе, вот хочу промыть попробовать. грязи после масла нет, ведь оно какоето время остается прозрачным.
у тебя всегда выскакивает ошибка на приборку об ошибке измерения? на горячем двигателе?
у меня нет. а вот после 6т.км стала выходить, заменю масло и опять ничего не выскакивает.
тотал было и есть отличное масло.
по ФАПу видно как клапан работает. Так же как в диагбоксе, данные то с того же места идут.
А ошибка может выскакивать например из-за того что данные не пришли вовремя.
Изменено пользователем pep2007
Где?
Когда Диаг подключаю на горячую, ошибка всегда. Когда на холодную - нет ошибки. На приборке всегда и на горячую, и на холодную пишет" ойл левел коррект"( на аглицком, канеш).
Тут, кто то, где то писал, что масло светлое, чуть не до 5000 км, потом только чернеть начинает.
у меня шуба на корпусе где цепь (на стороне которая ближе к колесу), все остальное чистое.
я про ошибку на приборке, не путай ее с той что вечно висит в диагбоксе.
на приборке выходит что то типа "oil level measurement invalid".
а ты про то что грязь от старого масла остается.
у меня промывочное залил светлое, через 40 минут слил чОрное. Но BG109 промою посмотрю как будет.
Помою BG промывку заряжу и посмотрю результат.
У меня на приборке такое писалось, но и в Диаге ошибка была. Но у меня было низкое давление. На приборке просто пишет, что давление неправильное, а в Диаге уже пишет в какую сторону( в большую или меньшую), то есть по номеру ошибки видно.
Можно фото распредвала через заливную горловину?
Залей Крун ойл поли тех( то что 10в-40) покатай тысяч 7-8. Должно весь мотор отмыть, включая маслосъемные и даже канавки под кольца. Пишут у него изумительные моющие свойства.
покатай тысяч 7-8.
:smile8:  :smile8:
"oil level measurement invalid" - никакое отношение к давлению эта запись не имеет от слова совсем.
все под крышкой чисто, кроме нескольких мест.
такая шуба где цепь.
:smile2: @pep2007, Да, провтыкал я с переводом ошибки.
А чего ты тогда в эту тему написал?
По-поводу чистоты мотора: а вот эта шуба, что ты пишешь - это что? Не грязь? Это, как раз, те места, которым пофиг на грязь, с ними ничего не случится. А остальной " наждак" гуляет по всему мотору, по местам трения деталей, но благодаря большому потоку смывается и не остается на остальных деталях, поэтому на вид они, вроде бы как чистые. Просто это масло не оставляет лаковых отложений в моторе, но они не так и страшны. Страшны именно вот такие - коксующиеся отложения - это они " едят" наш мотор.
Вот в этом месте, что то мы заблудились. Измерения чего?( Можешь уже не отвечать, я все увидел). А тема об высоком давлении масла, вот от этого и отталкивался. Ну да ладно, разобрались.
Ну, ты же сам видишь свою шубу и такое утверждаешь! Хорошее масло никаких шуб оставлять после себя НЕ ДОЛЖНО. Просто металл мотора покрытый маслом должен быть - пальцем протер и наблюдаешь абсолютный цвет металла. Вот такое масло называют хорошим. И на таком масле, я уверен, наш мотор в состоянии работать 300+ тыс км.
