Подогрев сидений не работает
подскажите, где проложены провода попогрея в сидении??? (сверху, в середине, в низу паролона) :tnx_smile:
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Эх :morning1: , прозвонил :angry: , спинка не звонится :blink: , на сидушке звонятся крайние :yahoo: , внутринние нет :vava: , бардак полный, а через пару месяцев зима
Изменено пользователем molhyn
Прозвонил сидушку, спинка показывает сопротивление ноль, попогрейка по краям работает, внутренние ноль, как глубоко в паролоне проложены нити обогрева??? если сделать спинку попогрей будет греть без внутренних нитей?
прозвонил сидение, спинка показала сопротивление ноль, сидушка показала крайние клеммы работает, внутренние ноль, как глубоко в паралоне находятся нити обогрева??? если сделать спинку то без внутреннего кольца попогрея будет работать или тоже надо сидушку разбирать? :tnx_smile:
а где тема с фото о ремонте попогрея???
в попогрее в подушке на которой сидит попа есть 4 провода два наружных это сам попогрей, а вот что за два внутренних провода (белые тонкие)???? фото прилагается, может датчик нагрева какой стоит??? они не звонятся :tnx_smile: post-33190-0-32338900-1312478242_thumb.jpg
как то форум по пикассо С4 почти мертв, я все таки попогрей победил и он теперь работает :take_example:
molhyn, это - форум, а не чат, чтобы получать мгновенные ответы на свои вопросы.
Тоже перестал работать подогрев водительского сиденья. Кто нибудь знает должны ли звониться на подушке 2 средних контакта? В сервисе определили неисправность спинки, но там сопротивление есть, только выше чем у сидушки.
два средних не звонятся, там датчик какой-то на конце проводов, смотри фото вот он post-33190-0-15934500-1314197032_thumb.jpg
Понятно, это похоже термодатчик. Ну, в принципе, неисправность спинки подтвердилась. Проверил на сиденье пассажира. Сопротивление должно быть где-то 3 Ом, а на водительском почти 80 Ом.
Средние контакты на подушке звонятся.
Данные для Пикассы:
Контакты Сопротивление
Подушка 1-4 1,12 - 1,48 Ом
2-3 4 - 10 КОм
Спинка 1-2 1,10 - 1,45 Ом
Для остальных моделей смотрите в макументе за номером D6AY016YP0.
у меня средние показывают ноль, подогрев работает
А мерял правильно? Обращаю внимание что на контактах 1-4 сопротивление в Омах указано, а на 2-3 в Кило Омах.
да правильно мерял, средние - ноль :skull:
Судя по всему это датчик температуры, значит отрубать не будет да и усе. Будешь сам вместо датчика рулить )))
да я это уже понял, использую подогрев каждый день, у нас лето закончилось так и не начавшись:)
Данные для Пикассы:
2-3 4 - 10 КОм
А это уже можно отнести в FAQ. Как в сервисе сказали сопротивление подушки и спинки должно быть не более 3 Ом (допустимо). Поэтому неисправностью может быть не только обрыв, но и высокое сопротивление. Правда почему оно всё таки есть даже сами сервисмены не знают.
Лучше целиком документ - там данные по всем моделям. Не помню где я его взял, только в распечатанном виде дома лежит.
Номер я дал, у модеров есть доступ к сервисбоксу, там можно его качнуть и выложить.
  • 3 месяца спустя...
Не работает подогрев на обоих сиденьях. Предохранитель целый . На регуляторе напряжения нет. Куда копать дальше. Есть ли распиновка большого разъема, который под сиденьем? Хочу проверить идет ли напруга к сиденью.Сильно не пинайте В эл. схемах не силен.
  • 9 месяцев спустя...
Тоже занялся ремонтом подогрева.Спинку полностью разбирать не стал,так как все защёлки так сказать настроены на сборку,разборка это ужас.Отсоединил нижнюю часть спинки и вывернул её.нашёл обрыв точь-в-точь как у Unique .Поясничного подпора у меня нет,так что это получается недоработка,чуть длинее провод бы сделали и нормально было бы.Скорее всего когда спинку назад откидываешь и ложишься,идёт нагрузка на нижнюю часть спинки и рвётся провод.Кто решит сам сиденье разбирать ,запасайтесь терпением.
Alexander Kulikov, Ну вы чего вообще, такие ленивые?
Сзади под сидушку руку засунуть!
