Передняя подвеска
coolusver
У меня была Рено Лагуна, так по комфорту подвески она была лучше A4, хоть и Макферсон спереди.
У Вас и А4 тоже была?
Мне кажется, у многорычажной подвески, в плане комфорта, больше плюсов... Я не говорю, что она идеальная...
Разве от веса авто не зависит ход подвески? Сколько весит лагуна?
Например значит например=)) Но то, что рычаги априори комфортнее стойки спорить наверное не стоит. Так же как стойка комфортнее неразрезного моста (у меня ещё уаз патриот есть). У С3 мне лично подвеска очень нравится - всё довольно крепко. Не нравится рейка(
У моей хорошей знакомой есть A4 - мы специально сравнивали машины. Лагуна легче на 95 кг.
Габариты практически одинаковые, но багажник Лагуны в полтора раза больше за счет
торсионной подвески. От веса авто ход точно не зависит - он зависит от конструции
машины. У того же УАЗ-469 ход подвески значительно больше, чем у аналогичных по весу
легковых авто. Но комфрта это ему явно не прибавляет.
Кстати, мой друг купил новый Форестер. Так у него подвеска тоже Макферсон. И поразительно
очень комфортная - дело тут в электронике.
Дело в том, что Патриот имеет древнюю зависимую подвеску, а Макферсон, как и рычаги,
это независимая подвеска. В этом принципиальное отличие. Вдобавок сзади у УАЗа жесткие
рессоры - о каком комфорте тут может быть речь? Вообще Патриот какой-то несуразный
автомобиль - гламурный джип с претензией на внедорожность. Уж либо честный внедорожник
как 469 (у меня такой тоже есть), либо гламурный паркетник.:-)
Почему же тогда гружёные машины мягче едут? Замечали такое явление?
Вы про комфорт или про величину хода подвески?
Комфорт, в частности, обеспечивает соотношение общей массы авто
и неподрессоренных масс при равных прочих условиях.
Для комфорта можно либо увеличивать массу авто, либо
уменьшать неподрессоренные массы. Но есть и другие
факторы - такие как жесткость подвески. Чем она больше,
тем более грузоподъемна машина и тем менее будет комфортна.
Для решения этой проблемы делают подвески управляемой
жесткости - в частности, на Субарах и Ситроенах.
Ход подвески - это совсем другой параметр - он связан
с внедорожными качествами авто.
Может кто подскажет, еду себе по кочкам, а гремит как будто глушитель или что то пустое об днище бьется, звук похож на что то пустое о метал и не понятно откуда идет то ли спереди то ли с сзади.
Появление звука совпало это с наездом при движении задним ходом на ежа.
Но об смотрел сегодня всё днище, каких либо поломок у глушителя и других деталек не обнаружил. Погазовал хорошенько - звука нет, потряс машину сзади - звука нет, потряс каждое колесико спереди - звука нет. Поехал по мелким кочкам, бл-бл-бл (такой вот звук).
Возможно, как читал здесь, втулки стабилизатора но не рановато ли для машины с пробегом в 30000 км?
Vovka-morkovka, на ежов не наезжали))))))))), но отваливалась теплозащита над глушителем и был эдакий звонкий кастрюльный звук.
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
Если вы имеете ввиду тонкий металлический лист который вдоль всего днища идет то он вроде в норме, а что за теплозащита? Насколько я помню после меня ничего на асфальте там не осталось, кроме моей грусти )
Vovka-morkovka,Проверить подушки задней балки ,возможно какая-то оторвана !
Если можно код детали подскажите, чтобы мне быстрее сориентироваться что за подушки и где их смотреть
Может проще чем сидеть у компа, заехать в любой сервис, отдать 200-300р за диагностику и Вам все покажут.
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам и специалистам: в течении нескольких секунд при трогании с правой передней стороны раздается металическое цокание. Аналогичное явление наблюдается при торможении и при перезде "лежачих полицейских". В остальном подвеска ведет себя тихо. Всякое дергание, раскачивание найти причину не помогло. Подтекает правая передняя стойка, но я не думаю, что она создает такой звук. Машина С3, 2005 г.в., пробег 68 000, двиг. 1,4. Подскажите, пожалуйста, где искать причину?
смотрю у цитромонов период проблем с подвеской)
поменял я себе стойки стабилизаторов и теперь на маленькой скорости, на колдобинках слышится какой то хлюпающий звук)) Что это может быть? есть предположения? а то в сервис ехать лень
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
Провожу аналогию с отечественными переднеприводными которые эксплуатировал.
Тормозные колодки могут издавать цокающий звук, если теряют пружину...
Менял по причине или по времени предполагаемой выработки?
Попить пивка !
:taunt:
Ты же спрашивал какие есть предложения если не хочется ехать в сервис ! С таким вопросом напрашивается только один ответ : " Попить пивка" !
ау ну внимательнее надо читать - не ПРЕДЛОЖЕНИЯ а ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ;)
Resident,
в сервисе посоветовали поменять. ну я купил и вместе с колодками поменял
Zavhoz
В смысле с тормозными?
Если так, то может они хлюпают? (такой металлический хлюп). Колодки неоригинал? Может не правильно поменял?
не оригинал, но и не китай. меняли в сервисе, сам туда не полезу =) странно но вроде звук изчез...
Но чтобы колодки так хлюпали... врятли темболее я не жал тормоз звук на кочках был
Колодки издают разные звуки именно на неровностях при неправильной установки или потере пружин. Педаль тормоза в этом не участвует...
А исчезновение звука - это к притирке :)
