Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Всем привет ,скринов тоже не нашол (наверно ищу не так),может кто знает как лексией активировать режим супер блокировки-чтобы с пульта окна закрывались,а то щас только зеркала сворачиваются и машина закрывается
Какая версия установлена?Какой номер последнего обновления?
+7 963 245 1140
Если эта функция есть,то входишь в меню BCI,дальше телекодировка,затем комплектация,открываешь список активированных и не активированных возможностей.Находишь в этом списке строку о суперблокировке.Если эта функция есть ,то активируешь.Всё.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Всем привет установлена лексия 3 45 обновлений пока не делал
Leshka спасибо за пошаговую инструкцию на выходных полезу в телекодировку (а то раньше не лазил стремно однако ченибудь не то закодировать :) ) буду теперь знать , о результатах отпишусь
sergebe, Чтоб окна закрывались не надо активировать супер блокировку, надо просто при закрытии авто зажать на несколько секунд кнопку, а не просто нажать, да и функция эта скорей всего активирована и не то это.
Смотреть не комплектация ,а конфигурация.;-)
Всем привет ну вот отчет о проделанных опытах, все сделал как сказано выше
1 диагностика
2 глобальный тест
3 BSI
4 телекодировка
5 конфигурация
далее нашел не активированные опции ,поставил активировать ,нажал ввод и получил ответ что чтобы активировать ети опции надо ввести код из пяти знаков, отсюда вопрос что ето за код ,и где его взять
(пробовал пять последних цифер VIN не подошло)
1 диагностика
2 глобальный тест
3 BSI
4 телекодировка
5 конфигурация
Попробуй 03114 .Должно подойти.
+7 963 245 1140
Можно просто 3114.Точно подойдёт.
Да кстати,делал диагностику С4 2007 года хотел поменять замену масла с 20000 тыс на 10000, ввёл код,а тут засада,не подходит.Кто знает, код поменялся?
да там точно 5 звездочек , но всеже интересно откуда етот код взялся
1 шол с лексией (если да то где искать)
2 шол с ситроеном (если да то где искать)
ведь гдето он должен быть записан (а если он разный для разных машин)
Всегда набираю 3114 без 0.Для всех ситроенов он один.Искать в техдокументации.Вообще-то как мне сказали когда-то(года три назад)-это коммерческая тайна официалов,но подсказали где можно найти.
Изменено пользователем Leshka
sergebe,
код меняется.хоть и не часто но меняется для своей версии.Соответственно он сразу есть у ОД.
Из этой темы ухожу. Будут трудности пишите в личку.
+7 963 245 1140
sergebe да при чём здесь режим суперблокировки!? Он к этому совсем не относится. Если ключом повернуть в личинке и задержать в повёрнутом состоянии, закроются окна?
mister z код не менялся.
KIT не возможно, может только зарегистрированная Лексия это сделать.
Доброго времени суток , да у меня как сказал enzo с брелка окна не закрываются а если ключ повернуть в личинке то все закрывается и окна тоже, только хоть убейте не пойму почему , я раньше думал чтонет разници чем замыкать контакты ключем в замке ,или с пульта ,вижу ошибался , дык что делать то чтобы с брелка все работало
