Мастера по пневмостойкам
Нет, не заморачивался. Насос через какое-то время выключается. Естественно, если машину заглушить, то потом он опять будет пытаться накачать, когда ключ повернут. Ты ж ЛДС доливал на выключенном двигателе?
Ну и опять же, я не эксплуатировал машину и не катался неделями с вытекшей подвеской, я доезжал до дома и сразу в сервис чиниться. В последнем случае я ехал 1200 км с пустым бачком.
А насос ничего не знает, мозги понимают, что он крутится впустую, что подвеска не работает, и отключают питание насоса.
очень-очень не понравилось
Это, если внезапно пропадёт, наверное. Я его постоянно тестировал. Как зарычит в верхнем положении подвески, так доливал
Да. Пропал усилитель внезапно, когда я в аварию попал. Потом пришлось без усилителя её с перекрестка убирать, а у меня ещё колеса широкие... Руль вообще не повернуть.
Про уровень. Когда подвеске уже не хватает жижи и она воздух хватает, то для усилителя ещё есть немного в запасе и усилок работает. Так что если рейка течет, то сначала машина ляжет (и это совсем не страшно), а вот потом перестанет работать усилитель и это хреново.
Человек есть на просторах сопредельной республики. Типа разобрался он со стойками, подобрал все сальники-фигальники и все что нужно и сам разработал технологию ремонта. Делает, но народ на отремонтированных либо мало проехал, либо просто не отписывается о результатах. Поэтому говорить, что "стойки ремонтируются" - это не правильно.
А кто там этим занимается?
Где-то читал, не помню.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день, друзья!  после заезда в сервис, приговорили переднюю гидростойку 5271L6. Подскажите, где качественно и недорого можно ее поменять в Москве(желательно СВАО или САО). Спасибо
@Sabantui, А сложного ни в чём нету, нужны лишь инструменты, оборудование и условия
Снять колесо,открутить стоку стаба,сверху три болта открутить и снять гидроцилиндр. При плюсовой температуре можно на улице все это сделать. Купить лдс не забыть. Какие спец условия нужны и оборудование? Пару головок и рожковый/шестигранник.. Самое сложное,это открутить стоечку стаба от самого стаба.
Понятно конечно,что в возрасте уже и колеса самому то тяжко менять. Но я описал легкость и простоту замены, одного из узлов на нашем креативе. Именно в данному случае спец.оборудования не нужно.
Когда менял себе свечи накала,для удобства нужно было двигатель вытащить из моторного отсека....а лучше,вместо подъемника,чашечка кофе и телевизор,изредка поглядывая в стекло,наблюдая как ремонтируют авто.
Изменено пользователем Sabantui
