Как завести автомобиль
c4nvrsk
Всем привет! Ситуация следующая. Был удар в переднюю левую часть автомобиля. Удар прошел мимо лонжерона, телевизора. Попал в крыло, фару, блок абс/есп. Насколько я изучил форум, после такого удара, автомобиль можно завести, если поставить перемычку в фишке подключения этого блока. Вопрос к знатокам. Колодка, в которую можно поставить перемычку, находится возле блока ЕСП? Или она идет от блока к мозгам? И какие пины надо перемкнуть?
Машина не нужна уже что ли?
Сгорит ведь...
P.S. разговор как я понял про блок предов и перемычку на бензонасос.
Почему так уверен, что причина в нем?
z8tnc5fs9bm504655
Машина нужна, не хотелось бы, чтобы сгорела...
Перемычка, как я понял(на правду не претендую), нужна для того, чтобы автомобиль "подумал", что тормоза исправны, и позволил запустить машину. Дело не в бензонасосе! При повороте ключа в положение стартер, автомобиль даже и не пытается запуститься, а пишет пошел в попу есп фаульт. Почитал интернет, люди пишут, что блок управления, когда не "видит" есп, блокирует запуск двигателя
@c4nvrsk,
Просто там блок упр. двс включен в кан-шине последовательно с блоком esp. Со снятым разъемом esp получается банальный обрыв кан-шины, а перемычки по сути должны этот обрыв устранить. Чуть позже гляну схему.
@dealprochip
z8tnc5fs9bm504655
Номера пинов в разъеме esp:
перемычка 15-14
перемычка 27-26.
Но надо помнить, что любой нештатный запуск ам это не есть хорошо...
@dealprochip
На разъемах как правило написано.
Если 40-пиновый в двя ряда - слева "1" справа "20", во втором ряду слева "21", справа "40".
@Ilyain, я попробовал! Перемкнул скрепкой эти контакты. Подцепил бустер - коротко мигает аварийка, щиток приборов не работает, аудиосистема автоматически не включается, при повороте ключа ничего не происходит((
