Дымок при переключении передач!
Расход масла какой? Какое масло залито?
Признак к замене маслосъемных колец=переборка двигателя.
Как временное решение переход на более густое масло
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
При таком пробеге не только колпачки,капиталка
Я и говорил про замену колец=капиталка
Расход масла 700гр=10.000
Масло залито mobil -10/40
P.s дым не постоянный!!!
Это шикарный расход для 330 000. А дым какой, черный или сизый?
Ремонтных колец и поршней нет.
И не надо . Кольца , гильзы , вкладыши , направляющие клапанов и т.д. "Уж если попал по-уши в дерьмо , то нет смысла мыть только ноги !"
+7 963 245 1140
Ещё раз , для Т9 .Кольца , гильзы , вкладыши , направляющие клапанов
+7 963 245 1140
Весь вопрос - когда это станет по настоящему накладно, по стоимости масла. А если учесть, что двигатель все равно придется перебирать, то...., считаем и делаем выводы
Я в июне ваял такой мотор . Всё "на круг" клиенту стало в 60 тыр. Но там уже реально масло из глушителя текло . Расход масла был примерно 1.5 литра на 1000 км.
+7 963 245 1140
А на сколько тот движок масла сожрал, пока не попал в твои руки?
Процесс жора сначала как бы развивается не лавинообразно, при просаженной поршневой и бензинчик будет подъедать больше нужного. Вот и выходит, что в конечном итоге теряем энную сумму, ведь двигло все равно нужно делать. Еще подсчитать убивание маслом катализатора.
Хотя некоторые вовремя скидывают такую машину и ...
@mister z, я вроде не дурной, но в мурзилке где-то написано что гильзы в блоке от 1.8 запрессованы навсегда и заменены быть никак не могут... Или я не ту мурзилку читал?:) Изменено пользователем trmntr
Я тут с интересным моментом столкнулся по жору масла. У меня расход всегда был около 2.5 на 10 тык. Ездил на Total, перешел на Лукойл, особых изменений по расходу не заметил. При последней замене решил обратно вернуться на Total. С тех пор накатал 5200 км, в основном по трассе (на юга ездил) , в основном со скоростью 120+ (раньше замечал, что это самый прожорливый вариант в плане расхода масла). За эти 5200 угорело или утекло (сальник кв течет, буду менять когда сцепление подойдет) всего 500 гр. масла, вот репу чешу, с чего бы, то ли мне до этого масло левое попадалось, что вряд ли, то ли сейчас левое (брал в emex), то ли в канистру с синтетикой налили полусинтетику, или двигло настолько засралось, что нагаром кольца уплотнило.
Я, правда, сейчас, в отличии от прошлого года, в основном по трассам езжу, раньше по городу 70 % было, сейчас наоборот. Тоже как вариант, моточасов двиг. накатывает меньше, отсюда и расход упал.
А мы то и не знали . Подкинь твою мурзилку почитать . Может узнаю , что ещё не меняется .
+7 963 245 1140
Я тут с интересным моментом столкнулся по жору масла. У меня расход всегда был около 2.5 на 10 тык. Ездил на Total, перешел на Лукойл, особых изменений по расходу не заметил. При последней замене решил обратно вернуться на Total. .
Я вот тоже перешёл на генезис лукойловский. Расход масла сократился. Вот думаю после прочтения, может тоже на тоталь обратно перейти? Пробег 208000
Поначалу мне генезис понравился, я на нем 3 смены масла проехал, потом заметил, что он жидкий какой-то стал и угорать начал. Перешел на Тотал, расход масла упал в 3 раза, мне как-то не по себе даже, с чего бы. По идее, сейчас 1-1.5 угореть должно, а по факту всего 0.5
