Замена задних тормозных дисков
Не могу никак найти, а из под машины не видно - каким торксом откручивается скоба? Шестигранник на 6 входит, но болтается - боюсь сорвать всё нафиК. Набора торксов на такие диаметры нет под рукой, потому не подобрать.
Без торксов по нужному размеру лучше не лезть туда. Хорошо бы ещё очистить болты и ВД-хой брызнуть перед откручиванием. Иначе потом работы будет ... .
только хороший торкс. 50 или 55, точно не скажу, не помню. Главная сложность стронуть, поэтому либо удобно устроиться с хорошим инструментом, либо ударный гайковерт в помощь.
Болты со стороны резьбы очистить металлической щеткой от грязи и сбрызнуть ВДшкой или чем-то похожим. Ржавых болтов не встречал.
Изменено пользователем nighta
Неудачный торкс. хороший от нажатия не сломается.
как рекомендация максимально укоротить рабочую часть торкса (срезать болгаркой до размера глубины торкса на болте + 1мм). Тогда меньше шансов сломать сам инструмент в рабочей части, где он обычно и ломается)
  • 1 год спустя...
