Пустой расширительный бачек антифриза
Да решил купить контрактный двигатель.  Ремонт делать думаю нет смысла...  Не знаю сюда или нет  но пробег на 1.6 hdi 483000.
А везде пишут что 1.6 не надежен. Спасибо ему отслужил верой и правдой
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Года четыре, а может и пять назад менял я антифриз в машине, заливал кажется синий(уже и не вспомнить). Последний раз под пробку расширительного бочка смотрел года 1,5-2 назад ?
А тут готовлюсь к поездке, решил всё проверить, и маленько озадачился тем что увидел в расширительном бочке. Антифриз похож на ржавую жижу, и некий осадок-нагар на бочке в районе горловины(на фотке видно).  Каких-либо бурлений и пузырей в бочке нет. Уровень антифриза за последние 5 лет не менялся, ну может на 5мм уменьшился от естественного выкипания, всегда между max и min. Уровень масла вообще за 7 лет владения автомобиля стоит как вкопанный от замены до замены.
Конечно первое подозрение на то что антифриз свое отжил, второе - проблемы с двс. Сразу вспомнились прокладки теплообменника, и возможно масло идет в антифриз - но тогда бы уровень масла уменьшался.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Слил я эту стремную жижу, пролил через систему охлаждения литров 20 воды, и покатаюсь так недельку-две, дистиллированная  вода хорошо в себе всю грязь растворяет, а потом антифриз зальем. Всё подозревал что масло попадает в антифриз, но вроде всё в порядке, вода чистая, в масле эмульсии тоже нет.
Может кто подскажет где на блоке двигателя сливная пробка?
Проблема не приятная.
где-то сзади треснул блок скорее всего, но не уверен, на яме 100% не увидели.
В расширительном эмульсия, под машиной после стоянки небольшая лужа прям под серединой двигателя.
есть варианты как вылечить? Знакомый подсказал попробовать промыть систему и залить вместе с антифризом герметик для системы охлаждения.
Вот сижу думаю, искать толковый столб и менять, или продать как есть, и купить что другое?
1.6 hdi 2009 109 лс
