Беда с печкой - замерзаю... (Бензин 1,8/16/2001)
Народ, всем привет! Море тем пересмотрел, нашел более или менее подходящие, но все же хотелось бы по конкретнее разобрать. Итак, суть ситуации:Еще летом стал замечать, что печка стала работать с перебоями. Вентилятор мог сам по себе выключиться, а потом включаться. И это происходило хаотично, без каких либо действий, просто так во время движения. Выключался вентилятор максимум на минуту иногда меньше, а потом снова работал, как часы. С приходом осени, а точнее холодов, печка стала отказывать более конкретно. Сейчас при запуске на холодном двигателе печка молчит. На климате все как обычно, установлена температура салона, все должно работать, но вентилятор не фурычит и не реагирует на изменения режимов, будь то кондей или просто обогрев. Изменения скорости вентилятора тоже ни к чему не приводит. Дальше больше... Обогрев лобового становится чем то мифическим, сопровождающимся танцами с бубном (скребком для льда). Вообщем первые минут 20 после пуска двигателя и уже находясь в движении, я чувствую себя пингвином в холодильнике, только мне ни хрена не кайфово. После чего вент все же включается с бешенной скоростью и быстро прогревает салон. На протяжении всего маршрута, он может отключиться минут на 5-10 и потом снова работает как ни в чем ни бывало. Такое ощущение, что где то в разъемах или контактах пресловутых реле, что то окислилось и оно то контачит, то не контачит. Скажите пожалуйста, кто сталкивался, в чем может быть проблема вероятнее всего? На что в первую очередь обратить внимание? И если придется лезть в недры, то где они находятся и как туда добраться? За ранее всем благодарен!
Хорошо было бы проверить работу вентилятора салона с помощью лексии, ну а так пишут на форуме что могут быть изношены щётки в двигателе и он так начинает нестабильно работать
Парни помогите зима пришла как всегда неожиданно и у меня проблема с печкой на иксаре 2001 года первая зима эксплуатации, и вот вроде всё работает нормально НО печка дует летним воздухом и при -10 и при +5 и не могу понять в чём дело все патрубки горячии климат не реагирует на установку температуры
