Предпусковой подогреватель(вебасто)
ну если я завожу с брелка .то я не слышу как машина заводится.но не глохнет точно.с ключа попробую завести.послушаю вибрации
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
При штатной Вебасто при любом прогреве, хоть 30 минут хоть 5 , хоть 30 минут и стартануть через 10-15 минут посреди цикла, в любой мороз - проблем нет.
За 25 минут при -10 до 40 градусов -ооочень мало. При 40 запускается климат греть салон. Так он никогда не нагреет салон. А уж если и климат не подключен - это очень мало.
Что-то не то с Вебастой или установкой.
Штатная полюбому будет завязана с эбу двигателя и бси. Поэтому наверн и нет проблем.
Тут человек один посоветовал греть либо до 30 градусов и заводить либо греть минут 40 чтоб прогрелось железо. Логика понятна - до 30 наверно еще свечи накала включаются.
До 30 градусов
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
На С4-2 стоял Бинар-5 . Никак ни на что не завязан. Разогревал двигатель за полчаса так что при старте двигателя и включении климата - руко горячо было у дефлектора.
Понятно тут же просадка по температуре, но в первый момент так.
И никогда не знал проблем с запуском.
Теоретически у @алш и @ivan1200 должны быть проблемы с запуском когда они прогрели мотор, приехали в магазин, побродили с полчасика, мотор остыл до 40 +/- и во тут они собрались дальше ехать и попытка стартовать должна сопровождаться такими же симптомами. Если это так - то Вебасто не при чем.
Бес, у меня нет таких проблем с заводкой. Кроме описаных двух случаев, при нештатном прогреве. Прогрев конечно здесь непричём. Скорее всего такое поведение машины говорит, что есть тонкое место в ней.
Вот было бы интересно понять, в чём скорее всего причина?
Три дня назад, мой подогреватель работал в машине больше полусуток (так получилось, что вилку из розетки не вытащили и благополучно об этом забыли, с вечера до утра), нагрев её до +46 градусов, при морозе в -25 - 30. После этого машина завелась и работала без каких либо проблем.
  • 9 месяцев спустя...
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Подакажите на 1.6 hdi Ситроен гранд с4 Пикассо 2009 француз, ставится с завода штатны догреватель типа вебасты или только электроподогрев в печке? И где может быть установлен если нет?
Изменено пользователем Bigmak51
Все перерыл, ненашел, под бампером слева только блок есп закрытой кожухом с клепочками. Дело все в том, что диагбокс в разделе ремонт бси имеющиеся компьютеры дополнительный подогреватель написпно имеется. Но его нигде нет.
Bigmak51, насколько я знаю, в бси, есть пин в который подключается провод с вебасто или других подобных, при достижении определенной температуры котел подает сигнал + или -  для включения блоком бси климата. А блок управления котлом идет в сборе с котлом. Но при такой схеме при управления климатом, через бси, авто будет жрать больше тока, так бси "пробуждает" авто)) плюс работает весь климат и не известно на каких оборотах мотора печки). Я делал проще, на блок правления мотором печки поставил DC-DC преобразователь (из Китая там их куча за копейки) и отрегулировал напряжение чтоб мотор крутился на процентов 10-15, этого достаточно чтоб салон прогревался и аккумулятор не сдох)). Также в разрыв шагового двигателя заслонки распределителя потоков ставил реле. Уходя ставим температуру на макс. и заслонку на стекло. Но есть и проблемы, постоянно висит ошибка климата по заслонке, но климат работает.
ага, у людей годами работает... и в Вебасто дураки - выставили обороты вентиля на максимум. ))))
Когда заводишь двигатель - как он "отдает" управление обратно БСИ?
Не ставилось на С4 Пикассо подогревателей с помощью горения углеводородов.
А ставился дополнительный теплообменник на "штаны" с маленьким насосиком.
За счет теплого выпуска подогревается антифриз
Баляць мае крылы
И на С8 да?  :smile:
на С8 как раз был обязательным ... бо салон там на тракторе не прогреешь антифризом.
а можно по подробнее об этом пине? номер пина и разъем?
ЗЫ куда вибасту поставил? в какое место авто?
Баляць мае крылы
ага, у людей годами работает... и в Вебасто дураки - выставили обороты вентиля на максимум. )))) Когда заводишь двигатель - как он "отдает" управление обратно БСИ?
В норм. сервисе вебасто не дураки, так как на максимум обороты не ставят, а устанавливают спец. электронный блок который и управляет блоком управления мотора печки примерно на 25%. По сути это преобразователь напряжения гдето на 1,2-2 вольта, точно не помню и ценник у его приличный.
Что за подогреватель на штанах можно по подробнее где искать его? Двигло очень долго прогревается даже при -2. Только через полчаса езды по городу.
Насколько я знаю на моторах 1,6 стоит теплообменик гдето перед сажевым и помпа электрическая, а на 2,0 стоит теплообменник перед клапаном егр.
Про этот пин я вычитал гдето на форумах, чел писал у котрого вебасто стояла штатная, я сильно в подробности не вдавался так как сделал по схеме ко орая шла с вебастой.)) Котел поставил под левую фару,вебасто evo 4. Штатно вроде ставится в бампер спереди но туда ставить не рискнул, так как читал что вроди мозги на котле водонепроницаемые но частенько их заливает, а ремонт стоит как пол котла))
там места хватило? Можно фото хотя бы из под капотного.
@Bigmak51,если есть доступ к service.citroen.com ищи такую картинку или по номеру запчастей.
и вот такую
Баляць мае крылы
Ищи такую схему для своего. стр. 11
"Покопай" пины своего БСИ...
По ссылке пройди и открой документик. Это для С4 (В7) ДС-4, но сути не меняет. Не вижу никаких дорогостоящих спец.электронных блоков.
Мне твой тезка как-то сумел полную распиновку БСИ выдать. Там четко было: в такой-то колодке, пин 34 - пробуждение климата.
Ты уже потерял то что тебе мой тезка выдал? поделись.
во, нашел как ставить вибасту в С4 Пикассо.
http://автоотопитель.рф/manual/Citroen/C4-DS4-Aircross/2006/C4%20Picasso_2006_1.7_b_E.pdf
Нет там ПИНа на БСИ - юзается схема как сделал @nikolasm
Баляць мае крылы
"Покопай" пины своего БСИ... По ссылке пройди и открой документик. Это для С4 (В7) ДС-4, но сути не меняет. Не вижу никаких дорогостоящих спец.электронных блоков.
Вот на схеме вебасто есть програмируемый управляемый блок IPCU он програмируется для управления вентилятором разных авто, они мне тогда предлогали, стоит около 50у.е.Когда спросил у них как можно обойтись без его чтоб регулировать - сказали никак)). Курил форумы и нашел что вентиль управляется малым напряжением, замерял, подобрал, работает. Dc-dc мне обошелся гдето 1 у.е)
@Popesych, ЛС
В схемах с вебасто идет свой ipcu модуль, они не подключают к климату я много перерыл, это если ставят сторонние,ищите людей у которых штатная
@nikolasm, ИПСУ 50$? Вроде пара тысяч рублей был. Хотя... если до 14 года, то да, даже больше 50 баксов.
Но... Если в пин БСИ - ничего не надо )))
