dark00 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста по автомату ал4. Значит проблема такая завожу машину если сразу ставлю драйв или r то машина немного трогается потом перестает ехать только обороты повышаются от газа, если не сразу включить драйв через секунды 3 то все машина даже сместа не трогается, при этом жузжит какой то моторчик тихонько так, ставиш на n или Р перестает, включаешь опять д или r опять жужит но передачу не включает. У нас нормального сервиса нет, но заехал в какой то подключили какой то странный сканер он толком нечо не показывает, сказал только что селектор режимы переключает и при включении д или r дает команду на включение передачи а она не включается. взял только 500р незачто. И еще одно проблемка горит ошибка АБС этим сканером он даже не смог зайти в блок АБС чтобы прочесть ошибку, говорит както странно все это. Подскажите если например будет гореть ошибка АБС но автомат будет работать он будет ехать? или будет вставать в аварийный режим? И может ли из за АБС не включатся передача? И подскажите прежде чем делать ремонт коробки надо АБС починить или можно начать с коробки? Изменено 15 июня, 2016 пользователем dark00 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 В общем и целом это не далеко. Думается можно с кем нибудь договорится чтоб к вам подъехали с лексией. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Машина сейчас в москве на 1-й мытищинской на работе, кто может выручить подъехать с лексией ? Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 У тебя под боком старейший из сервисов по ремонту французов. Мытищинский проезд дом 4 в шаговой доступности от тебя. Авто-Лион. Там все есть включая лексию. Бес 1 Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Там ценник на ремонт АКПП от 100 т.р, дороже не в одном сервисе нет! Я туда сразу подумывал загнать на диагностику но вспомнил как такие сервисы делают диагностику: так бы поменяешь какойнить соленойд да масло и все а там наговорят на капиталку сто пудово! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Да судя по первому посту - так и есть. на капиталку сто пудово! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Ясно, ладно наверное сразу повезу к аппешникам, кстати некто по этой конторе ничего незнает? АКПП сервис сайт: http://automatictransmission.ru/ Извините за ссылку, это несколько не реклама а наоборот вопрос. У них цена конечно понравилась и то что кроме акпп еще и абс сразу смогут сделать. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 @dark00,Для начала сняь гидроблок и проверить не раскрутились ли на нем болты, посмотреть сколько масла соьется. дальше по результатам Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Ну вообще там хороший опытный мастер по коробкам. И диагностику делают нормально. Я там был не однократно в том числе и с диагностикой коробки и когда исправна была, но слегка пиналась , что для нее свойственно и когда была неисправна. Развести никто не пытался. То что там дорого перебирать коробку это факт потому как они используют только оригинальные запчасти. Но диагностику могли бы сделать у них. akpp03 это где мне ремонтировали коробку. 52 тыс стоит капиталка у них под ключ. Диагностика бесплатна. Коробка работает нормально уже полтора года после капиталки у них. Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Тоже смотрел на акпп03, но я все надюсь что кпп не совсем умерла, ведь если я завожу и быстро включаю D потом даю газку она плавненько трогается правда потом отрубается, какбудто давления не хватает держать включенную передачу. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Если клапана (на что ты надеешься) - она едет. Пинается, лягается, выше третьей не поднимается, обороты не поднимаются, но - едет. У тебя там может быть все что угодно. И блок раскрутился, и масло "кончилось", и привода слизало, все что угодно. Еще и АБС. Кто скажет - коробка глючит из-за АБС или наоборот? Диагностика нужна нормальная. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 @Бес, Коробка глючит если нет значения скорости из блока АБС Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 @mich67, Да коробка же трогается если завожу и сразу пока ошибка не выскочила включаю драйв или реверс, а потом перестает. В общем завтра записался в автолион на диагностику. Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ребят давайте еще помогите немного, сегодня загнал в авто-леон, выявили ошибку правого заднего датчика абс и ошибка давления коробки, купил датчик, поставили проверили работает, но выявилось что левый датчик не дает ошибку но не показывает скорость вращения, так как время уже было поздно машина была оставлена в сервисе, но перед уходом пока колеса вывешенны и все показания скорости на нуле решил проверить коробку, завел и о чудо все заработало, драйв, реверс, типтроник, все переключает и крутит колеса(повторюсь машина во время проверки была с вывешенными колесами на подьемнике), поехал домой радостный что не попал на коробку . а всего лиш на пару датчиков абс, но через 2 часа звонит мастер и говорит: левый датчик починили теперь по абс проблем нет, но сняв машину с подьемника ехать она отказалась, то есть тоже самое драйв или реверс а в ответ ни движения ничего, сегодня специалистов по кпп нет, оставляем машину до воскресенья. И вот кто что может подсказать по этому поводу: на не нагруженных колесах все работает, на нагруженных не хрена, мастер не специалист но предположил что мол насос не справляется. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Логично что нагрузка на коробку когда машина на земле другая вот и не едет а при вывешенных колесах все вращается. Тут смотреть давление надо диагностикой. А диагностика показала что проблемы с давлением. Тут может быть и гидроблок с клапанами и гидротрансформатор и если пробег большой и фрикционы износились. Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Вот спасибо что и хотел увидеть примерный перечень проблем, чтобы когда в воскресенье акппешники продиагностируют сравнить хотя бы примерно! Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Вот может быть комуто пригодится информация по моим симптомам, отдал машину в акпп03, разобрали коробку , оказалось сгорели фрикционные диски, буду делать капремонт коробки! Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Показали? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) Да все показали, рассказали, вообще пока очень хорошие впечатления о сервисе! Изменено 21 июня, 2016 пользователем dark00 Бес 1 Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Сделали кап ремонт, обошлось в 60 т.р., при тест драйве немного дергалась с первой на вторую, сказали пройдет километров через 300, как забрал сразу подделал ходовку и рванул на юга, Все нормализовалось, переключается очень хорошо и плавно. Единственно такой вопрос, на педаль газа рягирует ну очень медленно, прям так вяленько, я понимаю что она электронная, но на предыдущим моем тоже была электронная правда с механической коробкой он был, рягировала прям оч быстрою. А тут иногда хочешь побыстрее рвануть на перекрестке чтобы успеть, даеж газку в 1\3 педали а, двигатель так подумал и через секунду только начал обороты поднимать. У всех так на ал.4? Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Перепрошивка мне очень помогла у ОД. Закачали последнюю прошивку и все стало отлично. Просто лексия этого сделать не может. На сколько я знаю. Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 @Славентий, А какова стоимость данной перепрошивки у ОД? Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 В Москве отдавал примерно 1700 рэ. Ссылка на комментарий
Евгений449 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Всем здравствуйте, у меня Пежо 206, 2004г акпп, 1,4. Проблема в следующем, включаешь скорость а машина не едет, не на R не на D,3,2, в чем может быть проблема, уровень масла на месте. Клему скидывал - тишина! Куда бежать, с чего начинать подскажите пожалуйста. Акпп al4/ dpo Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В сервис. Ошибки смотреть. Там может быть как программная ошибка так и механическая. Срезает шлицы на приводах, колеса гидротрансформатора накрываются... и т.д. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
