Штатные датчики давления в шинах
Щиток приборов, на сколько я помню, должен быть двухцветный или нави. Одноцветный не катит.
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
В общем решил я его включением этой функции через лексию проверить, оказывается его у меня все же нет... печально.
Купил дополнительные нештатные датчики на второй комплект колес.
Я рад, что хоть один человек уже оценил эту информацию...
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Я второй. А это точно такие же как у нас?
Я тут уже отписывался пор датчики - меня послали в faq.
Я по молодости и по дурости поехали за 800км и пробил диск. Ремкомплект в топку, резину тоже.
Заказал у дилера оригинальный диск, резину нашел в инете по сходной цене = 20000. Еще 5тыс. на датчик моя душа не вытерпела (учитывая расходы по поездкам на эвакуаторе до ближайшей распродажи резины км 100).
Так уже 2 года почти как дурак без одного датчика и катаюсь. И зимой без 4.
Попробую заказать один, весной поставлю - отпишусь работает нет. А там посмотрю, может на зимний комплект 4 датчика заказжу. 4тыс это не 20тыс. согласитесь. Тут уже можно и поставить (и еще столько же за сбор/разбор колеса навреное ))))
  • 2 месяца спустя...
Вообще у "дурных" немцев давление контролирует АВС(по разнице оборотов колес) и стоит фича-100$.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
А у меня печаль.
Я купил один недостающий датчик на ebay (до сих пор катался на трех после аварии)
По случаю окончания зимы, мне его нежненько забортовали на колесо.
Позавчера я его аккуратненько с домкратиком поставил.
А эта зараза опять ошибку пишет.
Кто что думает?
Компьютер покажет в каком колесе датчик барахлит или нет?
Или подставили меня англичане с датчиком :sad:
{cut}
Даю знать. Датчик прописался, наверное. По крайней мере дилер сказал, что вроде прописался, но нужно покататься не ниже 30км/ч не меньше 1 минуты чтобы он начал отдавать показания, поэтому точно ДА они сказать не могли. Я покатался сегодня 100км/ч в течении 5 часов ))), не ругался.
Буду под осень заказывать 4 датчика на зимнюю резину (если с машиной не поссоримся). Напомню, датчик стоил ~1000р c доставкой из Великобритании. У моих официалов 5000р.
del overquote
Через 30 месяцев эксплуатации внезапно возникли проблемы с системой контроля давления в шинах. После начала движения через 1-2 минуты последовательно на компе показывает низкое давление в трех колесах. Фактическое давление в них неизменно 2.2-2.3 кг. Кто сталкивался и что это может быть ?
Изменено пользователем Arcady-Sam
Он их никак контролировать не может, залитые - они.
Правда вот на тех датчиках, которые я купил вместе с дисками, компаунд на ощупь резиновый.
А значит можно вскрыть и поменять батарейки.
А вот у коллеги надо смотреть.
  • 4 месяца спустя...
мне щас выдал tyre pressure not monitored но почему именно сейчас, а не раньше? и почему последнее слово не детектед.
это типа сомому надо обратно включить ?
Б.Е.А., Он вообще ни одного колеса не видит, или отдельно взятое?
Если все, то, может, с антенной, которая сигналы от датчиков принимает, что то случилось?
я лексией не проверял. ощущение что функция отключилась. завтра поэкспериментирую.
а где антенна находится? (НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ , шинах)
Я как колеса (шины-диски) поменял на зиму, тоже писать начал, причем периодичность не ясна до сих пор. Может за час поездки 1-2 раза выдать, а может пару дней молчать. Как-то не парит. Думаю на летних опять все гуд будет.
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
Появилась надпись tyre pressure not monitored, потом после стоянки пропала. Потом снова появилась и после стоянки пропала. Съездил в Автомир поставили диагноз - разряжен элемент питания переднего правого датчика. Сказали менять надо, но цены от 3,5 тыс.Нашел на e-bay датчик за 1,5 руб.+ доставка.
Вот думаю менять или нет два дня ничего не появляется, я вот думаю может приморозило датчик. А элемент питания,как я понял, не меняется.
не спешите! наш одноклубник попробует вскрыть датчик и посмотрит возможность замены элемента питания! у самого такая хрень.
датчик с ебей может не подойти (тут вроде писали где то)
Вскрыл датчик, элемент питания панасоник CR2450A,
есть одна засада, которая может легко решаться - батарея приварена...жестяными контактами.
Прошу, всех, кто знает, как в бытовых условия решать вопрос по приварке контактов на новую батарею,
плиз ответить. Хотя думаю, что и припой отменно это сделает.
А залито все это дело было мягким герметиком, который думаю в любом автомагазине продается.
Фотку пока выложить не могу - айфонома сломался, а больше не чем.
Изменено пользователем Misha
Правильно, что приваривают (ИМХО), пружинные контакты и герметик на наших дорогах не выдержат. Можно воспользоваться точечной сваркой (если есть аппарат)
