EP6 120 л.с. нет искры и подачи топлива на морозе
диков слава
В общем сказали вроде блок реле и предохранителей но не уверены машина сейчас в тёплом боксе блок передомной ни знаю что делать новый четырнадцать стоит плюс прописать рубль а и ждать неделю с разборки надо чтобы комплектация совпадала иначе может что либо не работать.
@диков слава
Ууууу.... Так у тебя сига стоит?
Кнопачка есть её отключить?
Не сказали какое реле? Что за ошибка? Может все же по насосу? Просто перемычка почему-то не помогла?
Я понял, что он.
Глючит обычно реле бензонасоса, его разбирают, выпаивают, впаивают новое, либо просто внешнее делают и катают дальше.
Они не сказали, какие ошибки, когда машина не заводится?
Я писал отключал
обычно когда ставят реле противоугонным в цепь питания насоса, подключают к нормально разомкнутым контактам. Если сига вышла из строя или это дополнительное реле скисло, хоть отключай сигналку, хоть включай режим валет, питание на бензонасос приходить не будет. Перемычку в колодке дополнительного реле надо ставить.
С счете за диагностику написано рекомендуется замена блока реле в подкапотном простоанстве.
Блин, можно релюху выломать и на проводочках подпаять другую, от Жиги из соседнего автомага за 50 рублей, а тебе говорят меняй блок за 14 труб!
Как тебе такой вариант?  :smile37:
Распечатку ошибок у них возьми.
  • 5 недель спустя...
Прошу прощение за долгое отсутствие. Недели три назад утащил машину в сервис вытащили бензонасос чистый, я оставил машину им неделю выкатывали закатывали на мороз симптомы те же сказали скорей всего сигнализация. Бросил возле дома на 2 недели в четверг морозы спали сел в машину у завел сейчас езжу запускается с автозапуска в обсчем все гут. По прогнозу посмотрел а морозов та больше и нет....
