Заглох в повороте и не заводится больше.
Собственно ,сабж.2004-1.8 движка.Заглох,как выключился,стартер крутит,бензин в рейке есть.
Может,где датчик удара или переворота есть,на некоторых машинах есть такая фигня.
Преды вроде все живые,прозвонил.До датчика колена не добрался,только завтра притащу во двор..Может,у кого было такое?
грм смотрели?стартер не легче стал крутить?
Нет,не стал,сопротивление чувствуется.Да и клапана загнуло бы,их же гнет на 1.8?
2 Сергей 333
Уже прочитал,но убей не помню такой кнопки.Буду искать.
2Саша 1377
Датчик колена-первый на подозрении..
Спасибо вам всем,через час пойду искать траблу..
Изменено пользователем Пента
Все,завел.Всему виной предохранитель на 30 ампер с тонкими ножками.Сам он живой,но в резком повороте наверное сместился,и все.Стоит отдельно,ближе к лобовому.В книжке его нет.Поставил нормальный и все завелось.
Летнего отпуска в Гаграх ))) Ну конечно, место установки чтобы его идентифицировать можно было по позиции.
Фото нечем делать.Он там такой один,,если стоять лицом к рулю,справа сверху,30 А,он отдельно от всех в коробке предов.
Да,он постоянно перегорает,уже 3 сжег.Симптом всегда одинаковый,поворот под 90 градусов и все..Что это может быть?Бензонасос подклинивает?
На бензонасос обычно 15 стоят, если это бензин. По поводу 30, надо смотреть конкретно по вину, а так обычно:
 30А - катушка зажигания / дизельный насос топливный / клапан продувки абсорбера / клапан давления в турбине / клапан регулировки фаз 1 / регулировка давления дизель / клапан РВГ / клапан EGR + дроссельная заслонка / клапан регулировки фаз 2 / подогрев системы вентиляции картера / подогрев топлива / подогрев воздуха на впуске / клапан в бачке охлаждающей жидкости / расходомер / компьютер управления двигателем / форсунки / кислородные датчики / управляемый термостат / датчик наличия воды (сепаратор)
У меня машина тоже 2004г. и дв 1.8.Также перегорал предохранитель на 30А.Перегорал при трогании задним ходом и вывернутом руле.На компе вываливало семь ошибок.Попытался вскрыть весь блок предов.неполучилось,но после этого больше не перегорал(тьфу-тьфу).Возможно чтото в блоке предохранителей коротит.
Залил полный бак,вошел в поворот..Мда,зато теперь я меняю его за 5 секунд:)А у тебя который горел?Тот же что и у меня?(выше писал который)
VF7CH6FZC39625045
Позвонил предхозу,у него тоже такое было.И тоже в повороте,при малом уровне бенза.
Или где то на массу подмыкает или бензонасос коротит походу.
http://screenshot.ru/51455f8da2d4f1b84bff209bc97e82a4.png
Да,тот же самый.Зеленый такой на 30А.Никак не пойму весь алгоритм перегорания.Один раз перегорел при движении по прямой на скорости 50км\ч.Правда после этого я заменил весь узел ГРМ.При снятии кожухов ГРМ очень сильно болтался ремень ГРМ и заклинило натяжной ролик.После замены предохранитель ни разу не перегорел.Может совпадение.
У меня подразбиты подушки,может движка прыгает и подмыкает где то..А вообще теперь я понимаю,почему они такие дешевые:))
2 407 Спасибо,днем посмотрю,там вроде циферки стояло что то рядом.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста.Ездию на пикассо с зимы.при движение иногда табло показывает высокую температуру секунд 20 горит потом пропадает все норм.а сейчас с весны стало все больше и больше загораться высокая температура потом тухнет опять все норм.термостат новый тосол в норме.вчера вообще как скорость меньше 50км.начинает глохнуть.заводиш заново немного проедешь опять глохнет.потскажите показание высокой температуры и то что она глохнет может как то быть связано.
