Проблемы с подключение через Блютуз
Доброго времени суток!
Подскажите в чем проблема.
Подключаю телефон через блютуз(айфон) он каждые 30 секунд примерно разъединяется, потом сам подключается и так бесконечно.В чем может быть проблема?
В чем проблема не знаю, но ты пробовал или по пробуй:
1. удалить подключение в магнитоле и телефоне, и создать заново.
2. Ресет магнитоле.
Удаление не помогло.Как ресет сделать?
У меня, на RG4, в меню магнитолы, в настройках, в системных есть строка "общий сброс"  (factory reset).
Бывает где-то на корпусе спрятана кнопочка "reset" в виде маленькой дырочки, на которую надо нажимать чем-то тонким (зубочисткой).
Скажи название магнитолы (или фото, если не знаешь).
В настройках я так понял нет сброса....
Посмотрю... найду, скажу. Может кто из одноклубовцев, владельцев данной магнитолы подскажет.
П.С. не надо цитировать сообщение, если ты пишешь прямо под ним.
