Клапан фазорегулятора. C5 X7 3.0 es9a
Приветствую.
В связи с дороговизной клапана, решил его разобрать.
Симптомы - ошибка компа, гнало масло из разъемов.
Конструкция не сложная, 1. корпус. 2. Катушка не разборная.  3. Корпус клапана. 4 сетка. 5 клапан. 6. пружина. 7. шайба штока. 8 шток. 9 фланец.
дефектовка выявила усталость прокладок, небольшую выработку корпуса штока.
Ремонт. замена резинок и шлифовка выработки корпуса штока.  Шлифовал шкуркой 2500 надетой на войлочную основу. инструмент гравер.
Вальцевал молотком.
Проверка - использовался аккумулятор от шуруповерта 12v.
Проверка на работоспособность - это подключение через аккумулятор. Работает клапан или нет. На машину не ставил, т.к. купил по дурости новый. буду ждать пока выйдет из строя второй.
С давлением подключал? Или просто пощелкал? Так у меня на игрушечной железной дороге стрелки тоже отлично щелкают, но вряд ли они на машине будут отрабатывать нужную функцию.
Так на второй голове он меняется за 1 минуту, может попробовать восстановленный поставить? Те, кто меняли там уплотнения, писали, что течь возобновляется. Т.е. людей, разбиравших этот клапан много, а тех, кто добился его нормальной работы после переборки -  нет, или они молчат о своем успехе. Нового клапана хватает не более чем на 3 года, давно проверено.
П.С, Традиционный вопрос, где прокладки брали? Народ в интернете вещал про какой-то подбор прокладок по запчастям камаза, но толком еще никто не сказал что за прокладки и где купить
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Если бы не лексия, я бы и не знал. По ошибкам - передний, задний распредвал. Чек эта ошибка не дает. . Как я понял первый симптом - течь масла из контакта. Сними фишку и посмотри, если внутри клапана масло то ты попал. :)
Ошибок может и не быть, поездите недельку-другую, третью, а потом снимите разъем, посмотрите насчет подтеков масла. Если их не будет, значит бинго!
Только я так и не понял, где и какие прокладки брать
W211 2.2 CDI
