Ремень ГРМ
Можт уже писал:
Был у меня Фиат Браво. 1.4 - 80лс. Затянул замену ГРМ в итоге обрыв. Погнулись два клапана и лопнуло коромысло. Ремонт не сложней чем на зубиле. Снял голову, боялся, что погнулись втулки. Втулки самому очень геморно менять, поэтому отвезли голову в Механику, где их благополучно заменили. Рассухариватель сделал сам модернизировав "девятышный". Клапана оказались не дорогие, а коромысло еле нашёл б/у. Весь ремонт тысщ семь вроде и неделя работы с ожиданием Механики.
Было дело лет пять шесть назад когда был ещё молод/холост.
Боятся обрыва ГРМ не стоит, главное, чтобы из-за этого поршень не лопнул, тогда писец - капиталка или даже замена мотора...
Там сразу сказали, что заменой ремня(примерно 9000р. с материалами) скорее всего дело не ограничится и лучше сразу готовиться к серьезным затратам(35000р.) и затяжному ремонту. Вот и думаю, что делать?
Можем забрать Вашу машину в ремонт , при серьёзности (на 35 000 Одэшников , можем предложить то же за 20 000) !!!
А если забрать пока только для замены ремня, то во что это может вылиться?
Фигня иногда случается...
Мои телефоны в подписи ! 4500 вместе с буксировкой к нам в гараж !
Хотел уточнить местоположение гаража и цену вопроса если я приеду своим ходом?
По-малу проясняем ситуацию с ремонтом. Вот и думаю, что делать?
Попробуй для начала сам выяснить, погнулись клапаны или нет. Для этого сними пластиковый кожух под которым ремень ГРМ, убери остатки от ремня и попробуй ключом на 16 провернуть слегонька по часовой стрелке впускной и выпускной распредвалы. Если они крутятся легко, то скорее всего клапаны целы. А если не хочешь этим заниматься, то 724 предложил тебе хорошую цену, тем более с буксировкой в Мытищи. Изменено пользователем Igor777
Игорь
в наличии нет.
Вот еще вопрос. А по времени процедура замены ремня ГРМ сколько может занять? И можно будет за процессом проследить? И если, вдруг, случилась неприятность с клапанами запчасти мне самому придется подвозить?
За процессом следить можно,но не вмешиваясь! Около трёх часов примерно ! По вопросу запчастей как Вам будет удобнее, можем и мы заказать !
Как это возможно, товарищи, у вас с работа с материалами - 3500, а я ремкомплект за 4500 купил, млин?!
Мы меняем только то что изношено,а не всё подряд и в зависимости от пробега !
Готов приехать завтра к обеду или после. Нужно созваниваться предварительно?
И вопрос помпы не дает покоя. Она ремнем ГРМ приводится в действие или как?
Изменено пользователем alexivmo
Готов приехать завтра . Нужно созваниваться предварительно?
Если завтра( Т.Е. в субботу ) то придётся ждать ,у нас машина на замену сцепления ! Помпа меняется на второй замене ремня( 120 тыс.км.) ,если Вы не знаете что и когда менялось,то помпу желательно заменить ! Помпа приводится в действие ремнём ГРМ ! Созваниваться необходимо !В пятницу можно приезжать! Изменено пользователем m724
За распреды вообще крутить нельзя. А в чём проблема стартером покрутить, если быстро крутит то скорей всего погнуты. Лучше всего компресию померить. Да загнул сто процентов надо голову снимать...
За распредвалы крытить нельзя двигатель а сами валы чтож не покрутить ремень ежели порван иубран -покрутиш и услышиш как клапанок достанет до того поршня что в ВМТ.А стартером покрутить не проблема мажет чё изагнет если до тогоне загнуло .Как мерять компрессию када движок крутиь нельзя.
Если самому нет возможности всё это разбирать и разбиратья тогда надо в мастерскую ,а вкакую уж вам выбирать.Ну и лучше всё заранее сделать пока вышеописаная фигня не приключилась
А почему собственно за распредвалы крутить нельзя ,что такое может случиться, если предварительно выставить все 4 поршня на одинаковый уровень. А стартер крутит быстро потому, что ремень порвался и стартер крутит в облегченном режиме, только коленвал без передачи усилия на распредвалы, помпу и два ролика, включая натяжной.Измерение компрессии тоже ничего не даст, потому что клапаны находятся в зафиксированном положении. Какие-то открыты, какие-то закрыты. Опять мне интересно слышать про то ,что погнулись клапаны 100% .Откуда такая уверенность ? И кто из тех, кто утверждал это раньше и сейчас утверждает, обьяснит мне ,почему у меня не погнулись и не у меня одного. Может каким нибудь 101% ,или счастливым случаем ,или еще какой ерундой. Нет, господа, это не счастливый случай ,а особенность двигателя с гидрокомпенсаторами. И шансов у этого двигателя остаться с целыми клапанами выше чем у двигателя без гидрокомпенсаторов. Вот такое мое мнение. Может кто опровергнет. Интересно послушать, только не надо опять про везение.
Игорь
