Перестала заводиться
Где этот 40амперный предохранитель стоял, в каком гнезде?
  Он в серединеpost-61327-0-58187900-1523246634_thumb.j
@trmntr,  Спасибо большое!! Распечатаю на работе.  Но реально...как эта масса выглядит  и где и как крепится на машине?
Изменено пользователем fed103
Он в середине
40 с права/внизу.
В *середине* 30А.
Точки подключения массы указаны на 3-м листе в каждой схеме.
В книжке расписаны номера/номинал предохранителей и что через них питается. Если память не изменяет через этот пред питается моторник. И как народ уже здесь озвучил- смотреть проводку на предмет короткого и перегоревший провод.
Вскрывать блок БSM и смотреть пропайку на реле, питающее через предохранитель 30А моторник, ножки *держателя* предохранителя. Может реле замкнуло?, отсюда невидно.
По идее должна быть ошибка.
Изменено пользователем Олегович
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь.
Автомобиль: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2005г. выпуска
VIN: VF7CH6FZC39852394
Ситуация произошла следующая.
Нахожусь в Москве соответственно и езжу там же.
Сегодня с пустым баком заехал на заправку AGIP по адресу: Москва, Ленинградское Шоссе 63г.
Заправил 10 л. 95 бензина. Сел в машину, хотел ехать, а она не заводится вообще. Стартер крутит, а не схватывает. пробовал много раз крутить стартером и ни разу даже намёка не было на зажигание смеси. Поначалу подумал на то, что заправщик что-то сделал или может быть вместо бензина влил мне дизельное топливо. Сходил посмотрел запись камер - вроде ничего не делал и пистолет был засунут всё время какой надо (95 бензин).
В общем после прочтения интернета я проверил визуально все предохранители в салоне и под капотом. Визуально - все целые. Под капотом повыдёргивал и вставил обратно все разъёмы в блоке предохранителей. Также проверил те, которые снизу, мощные - вроде всё целое.
Бензонасос на слух вроде бы не качает (я не смог услышать сидя в салоне жужжание).
Потом прочитал ошибки OBD сканером и он мне выдал целую кучу ошибок, вот таких ( с расшифровкой напишу):
P0201- Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202 - Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203 - Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204 - Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0351- Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
P0352 - Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
P0135 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P2143 — Разрыв в электрической цепи управления вентиляцией (EGR)
P0444 - Ошибка управления электроклапана продувки бачка абсорбера паров топлива : Короткое замыкание на массу
Добавлю фото блоков предохранителей
Под капотом
https://yadi.sk/i/eo91i2Fr3UHpk9
https://yadi.sk/i/a8OjOoo33UHppw
В салоне
https://yadi.sk/i/Baue-zdg3UHpuz
Подскажите что делать, в каком направлении копать, что проверять, что поменять?
Изменено пользователем sbaev
После нескольких неудачных попыток пуска бензонасос перестаёт включаться. Иногда.
Клеммы с аккумулятора снимали минут на пять?
Свечи выкручивали? Сухие?
Модуль зажигания один или несколько?
Вопросы и советы из общих соображений, не касательно именно этого двигателя.
Клемы с аккумулятора снимал - не помогло.
Свечи не выкручивал.
Про модуль затрудняюсь ответить.
Мне непонятно, как так резко может взять и поломаться?
Есть три катушки для двигателя 1,4 (с двумя валами). Разной степени работоспособности. Если подходят на Ваш двигатель, можно поэкспериментировать.
Я уже как-то менял катушку зажигания, так там симптомы были совсем другие - машина ехала, дёргалась, тяга была маленькая, но она заводилась и ехала, а тут даже бензонасос не качает.
А может виновником всех бед быть бензонасос, может он сгорел???
может он сгорел???
не порите горячку
по капотом пред F15 (30A) проверьте НЕ визуально
ваши ошибки по этим системам:
катушка зажигания - Кислородный датчик на выходе: не характеризуется - Кислородный датчик на входе - Инжектор цилиндра 1 - Инжектор цилиндра 2 - Инжектор цилиндра 3 - Инжектор цилиндра 4 - Электроклапан очистки резервуара - Система подогрева топлива - электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре
за которые этот пред и отвечает
Изменено пользователем trmntr
