Помогите))за ночь разряжается аккумулятор
Help!неделю назад утром машинка отказалась заводиться,загорелась лампочка аккумулятора,после чего Аккумулятор зарядили,трое суток всё хорошо работало,вчера утром та же ситуация-машинка не завелась.Вечером с другом поменялись аккумуляторами,у него машинка на бензине,моя дизельная,как у него так и у меня ,всё сразу заработало,без проблем завелись и разъехались.Утром он на моём аккумуляторе завёлся без проблем,у меня ситуация прежняя-2 раза бжик-бжик и всё,не завелась!
Что делать!?В чём может быть дело?что-то за ночь разряжает аккумулятор((
А потом к электрику - ток утечки мерять.
Конкретно про С3 не помню, но из практики понял, что значок АКБ у ситроенов загорается не при исчезновении зарядки, а когда напряжение в сети падает меньше допустимого.
Таки и есть! Правильней конечно будет: "контроль степени заряда"! То есть пришёл утром, батарея недозаряжена или разряжена, должно ведь семафорить об этом на дисплее! Вроде так: "Низкий уровень заряда" (могу ошибиться).
Было это, нет, наяву?
Да,оно и семофорит,на всякие мелкие задания:свет,музыка и тд,заряда хватает,а вот завести -нет((
Ну да!))
Завести машину (с любым аккумулятором), измерить напругу на клеммах! Потом ясно будет.
Вот сгоняла её к знакомому,он немного шарит в этих делах,проверил аккумулятор-всё в норме,генератор-тоже всё хорошо.На заглушенной машине измерели что-то не помню как это называется,ну короче от чего-то идёт большая разрядки 1,5 ампера,предположил,что от внештатной сигнализации,порекомендовали её убрать(((
Три года назад порвался ремень, лампа загорелась только на следующий день, Бортовик написал про ошибку цепи, потом отключилась АБС, а после вообще встала.
наконец женился!
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени. У меня на С3 аккум умирает за 1.5-2е суток, если заперт центральным замком, потом даже не открыть. Приходится изголяться, чтобы открыть капот и поставить другой аккум, открыть ц.з  А когда стоит незакрытый (в гараже) может и месяц простоять не разряжая аккумулятор. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, направление поиска.
@Иван Бровкин, Сигнализация установлена? что есть из нештатного оборудования?  После чего это началось?
Значит прошлый хозяин колхозил, надо искать что высасывает акк и не отключается, когда выходишь из машины-регистратор, магнитола, gps и проч.
  • 7 месяцев спустя...
значит разряжает цепь Центрального замка.
как получается открыть капот? И можно ли открывать дверь ключом?
