Старт двигателя с непонятными звуками.
driverspb
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Форум просмотрел, нашел что-то похожее на мою ситуацию (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11341, ответ tif #3).
Но для полной уверенности нужно ваше мнение.
Как было: вставил ключ, дождался пока топливный насос отработает (щелчок, набор давления, второй щелчок).
Повернул в положение старта - щелчок втягивающего реле, и звук "вшшшшшшсс" (как будто камера воздух выпустила).
Второй раз то же самое. Прокрутки коленвала не было вообще.
На третий раз надавил на педаль газа, подержал - завелась, раздался звук как у трещотки, потянуло запахом горелой пластмассы.
Через 15-20 секунд треск и запах исчезли.
Последствия:
1. Резко нагревается генератор (крыльчатка целая);
2. Быстро растет температура двигателя.
Посторонних предметов в выхлопной трубе не было.
Заряд аккумулятора - 12,4 В.
Что это могло быть? Ремень ГРМ, стартер, генератор, попала вода в бензин?
Изменено пользователем driverspb
Непонятно зачем было создавать новую тему... Оперативности ответа не добавит точно.
И теперь все начинают гадать - О каком же именно двигателе авто идет речь?
щелчок втягивающего реле, и звук "вшшшшшшсс" (как будто камера воздух выпустила).  Второй раз то же самое. Прокрутки коленвала не было вообще.
Это похоже на бендикс стартера. Остальное:
со стартером никак не связано.
  • 5 месяцев спустя...
По звуку как будто травит газ, может из системы кондиционера? муфта кондея с утра подмерзла, вот и крутит компрессор,
Есть дырка в системе?
Чуть покрутило и перестало, компрессор газ не гонит, звук исчез
  • 4 недели спустя...
tif, сразу не написал: вместе с ремнем ГРМ и роликом меняли помпу и ремень генератора.
На днях повезу в ремонт, этот момент посмотрим.
Сейчас ситуация такова, что машина вообще не заводится.
Неделю не ездил.Ключ на старт - коленвал еле вращается.
Первое, конечно, что сделал - аккумулятор зарядил. Попробовал завести - то же самое.
Причем, когда один раз почти завелась, пошел дым с той стороны, где генератор.
Попробовал в другой раз -
Олегович, машина без кондея.
