Печка работает только на 4 скорости
mipirogov
Я могу и ошибаться, а нельзя поменять этот блок из моторного отсека? Под мотором стеклоочистителей есть отверстие к печке. Мне кажется я его там вижу!
Если ты из тех людей, которые не ищут легких путей, то попытайся.
Игорь
сегодня тоже перестала работать крутилка , только на 4 скорости.
что за резистор там перепаеваеться ?
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
Он не перепаивается а меняется, хотя недавно меняли ,заработало всё, но через пару недель опять только 4я скорость !!! Что за хрень ??? Не понятно !
спросите у офицалов . купил за 275 рублей .
это не такие большие деньги в принципе .
Злой официал сказал 1017рублей.Попробовал закоротить проволочинкой работают все 4 скорости.Чешу репу перед диллемой так оставить(всё работает), но ,мало ли что,всёж резистор будет работать не корректно, или проехать 100 км до конторы потратить косарь купить новый резистор и забыть про инцидент.Кто в авто-электрике рюхает дайте совет?!
И подскажите, кто заказывал резистор,
его номер в екзисте!?
дено строк: 14
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Обновл. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Citroen/Peugeot 6 450.P7 Применяемость Регулятор скорости мотора отопителя салона 3 31.12.09 2 277,68р.
14 23.12.09 2 285,46р.
23.12.09 30 286,70р.
29.12.09 15 286,70р.
2 29.12.09 3 298,83р.
3 29.12.09 2 305,36р.
2 31.12.09 2 313,13р.
29.12.09 4 319,35р.
4 29.12.09 3 322,46р.
16.07.09 7 654,88р.
дено строк: 14
Запрошенный артикул
6450. Р7 к Берлинго не подходит. Он подходит к Партнеру, но не к Берлинго. На радостях что он дешевый (270 руб. стоил) хотел, даже, парочку, троечку купить про запас, пока его не увидел. Он и по внешнему виду другой, и клемм у него не четыре, а пять. В итоге пришлось покупать родной за 1200 под номером 6450.VN.
Игорь
6450. Р7 к Берлинго не подходит. Он подходит к Партнеру, но не к Берлинго. В итоге пришлось покупать родной за 1200 под номером 6450.VN.
Игорь ! Это по дизелю номер давал, сейчас попробую бензиновую найти ! Пришли свой вин ! Партнер и Берлинго одно и то же ! По годам разница возможна !
2 31.12.09 2 313,13р. А ЭТО по Ситроену программа даёт , к бензиновому !
Я тоже думал одно и тоже ,а вот резисторы(в екзисте его называют сопротивлением отопителя) оказались разными. А если ты про мой вин код спрашиваешь, то меня пока ничего не интерисует- все куплено и все работает.
Игорь
Мне просто интересно ! Запрашивал на Партнер дизельный и Берлингос 16 клапанный и программа даёт одно и то же !
Мотор кончился, померяй ток мотора, если много, то мотор на замену или горсть резисторов возить всегда с собой.
менять резистор.
Резисторы одинаковые на двух марках, они различаются между собой, для авто с кондеем и без.
Вот и я о том же !
Накрылся новенький резистор, проработав всего пару месяцев. Теперь ,как и прежде, отопитель работает только на 4 скорости. Кто коротил резисторы, поделитесь пожалуйста опытом и как долго они потом работают. Конкретно интерисует как снимается на нем изолятор, по твердости напоминающий сургуч, и чем потом надежно заизолировать обмотку. А то каждые 2 месяца выкладывать более 1000 руб. за новый резистор не совсем правильно.
Игорь
Я буквапьно сегодня купил себе этот резистор у диллера (1017р.),а он мне говорит ,закоротил бы и ездил,не парился.Я вообще-то так и езжу с коротышом,только страшно как бы ещё что не навернулось,завтра поставлю новый. Игорь,а зачем тебе изолировать обмотку,она ни с чем не контактирует,её воздух обдувает.И кстати перегорает резистор, как вариант, от плохого обдува,грязный фильтр салона,и зимой нужно не лениться очищать снег с решётки воздухозаборника.
Можно, наверное, и не изолировать, но просто хочу это сделать на всякий пожарный, чтобы ничего не искрило. Меня больше интерисует как к этой обмотке подобраться, как убрать твердый изолятор с минимальными повреждениями. А перегорел он наверное не из-за грязного фильтра салона, ведь я его поменял на новый вместе с резистором . Да и решетка воздухозаборника почти всегда чистая от снега -машина под крышей паркуется, и очищаю ее щеткой время от времени.
Игорь
С салонным фильтром это не связано, потому что резисторы горят и на машинах не имеющих фильтра и чистым воздухозаборником , это скорее связано с большим потреблением тока мотора печки, только жучок поможет или замена моторчика печки !
недавно приобрёл Berlingo 2002 год 1.6 с кондеем. печка изначально работает только на 4 скорости. залез посмотреть под бардачёк ничего похожего на резистор не нашёл. по VINу даёт другую, не как здесь выложена, картинку и там фигурирует - модуль управления/Блок управления отопителем и который похоже крепится внутри вентилятора. я так понимаю это и есть интегральный. Valeo 698 032 - 3 268,01р минимум. на фото диодики какие-то да катушка...ремонтируется ли?
спасибо kerjan и ссылке http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05955.html . снял, разобрал,перепаял
вопрос!
вентилятор в выключеном состоянии вращается! оборотов 60\мин так и должно быть? или сделал что то не так и ещё что то допаять?
