Странный звук на холодную в районе ГРМ/ремней
weltreiser
Добрый день, друзья.
С утра, при -4, заведя машину слышу с левой стороны от капота громкий, неприятный лязг.
Послушать можно здесь
Сейчас пробег 81к. но началось это при 25к. Раньше за минуту прогрева при -15 звук уходил, а сейчас - нет. Толк о после поездке с прогревом двигла.
Что может быть?
Двиг DW10CTED4 RHH
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Летом при включении кондиционера звук пропадал? Заехать в тёплый паркинг какого нибудь торгового центра, там где температура будет больше +5. Включить кондиционер... Если пропадет - подшипник муфты компрессора кондиционера.
Ещё записал одно видео из под капота с выключенным климатом.
В тёплую погоду и с кондеем и без него этого звука не замечал. Только в минус
Я в YouTube
был бы ременной привод грм, я бы обратил внимание на состояние ремня, подшипника! и помпы, часто лязг и дребезание слышны именно по вине помпы и изношенного подшипника (последнее редкий случай, они обычно дольше ремня живут, но видел случай с заклинившим подшипником, как итог сначал шум, подлязгивание, потом бац и обрыв ремня)
но при растяжке цепи вроде и ошибка должна была бы быть
так да остается грешить на подшипник кондиционера и генератор
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Проверьте подшипник муфты кондея. Летом и износ был меньше, если найдете кто стетоскопом может послушать поднипники навесных агрегатов.
Из жизни. Позапрошлым летом при поездке на юг засвистел ремень навесного, плюс был звук сухого подшипника, примерно как у вас. За полторы недели до этого заменил ремень и ролики, оба. Думал гена накрылся, ан нет. Ремень, свежепоставленный. Но, подшипник муфты уже явно услышал прошлым летом))). Генератору хоть бы хны. Т.Т.Т. Стетоскопом надо слушать.
Изменено пользователем Олегович
Так ремень в этом двиге и стоит на грм. Ошибок нет. ОД ничего в своё время не нашли. Сказали может форсы на холодную цокают. Хз.
Я в YouTube
а периодичность его замены какова? у меня 60 тысяч, но увы, последний раз  менял через 50тысяч, так как перескочил в сильные морозы, и тут и метталический звон и громкость  работы как у трактора.... при этом ровно без троений и т.п.
Стетоскоп самому можно сделать из медицинского. Вместо наконечника штырь металлический, на штыть намотать изоленты 5 мм. толщиной, рукой держать за намотку.
120тыс ремню отводят на заводе.
Я в YouTube
какому? Навесного или ГРМ? Я б не обольщаться с нашими пробками.
вроде про ГРМ пишут в книге сервисной. 120 тыс и менять. Про ремень навесного не в курсе
Я в YouTube
Что может быть?
Может , грязь, в муфте накопилась....,
не знаю как на Ситроен, но на Ниссан ,двигатель QG-16DE ,примерный звук был от натяжного ролика ремня вспомогателных агрегатов , после того как я сам заменил ремень и при замене подшипник ролика рассыпался, помыл, собрал, шумел , ослабил натяжение и стало нормально, прошло тысчь 20-ть.,  так и продал ,с чистой совестью.
 HDi   DV6DTED
А не 160 000 ?
На предыдущем авто менял на 145 тыс, мотор был  правда 1,6 HDI. В сервисной значилось - первая замена 160 000, далее через 60 000.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
160 тысяч до первой замены? Оо
а почему тогда последующие после 60? как то странно все это...
вот мне было бы страшно столько на ремне отъездить...
Всем спасибо за предположения!
Я в YouTube
